Пользователей: 293
Аналоги: 93. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 87. Инструкции: 7. Новости: 24. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 54. Чат: 1.
Гостей: 290
Распайка строчника ТВС-110Л5
Простите за вопрос дилетанта, но подскажите - нашол много схем высоковольтных генераторов на основе строчника ТВС-110Л, в мойом распоряжении ТВС-110Л5, хотел чтобы вы подсказали: где у строчника вторичка, как до нее добратса и если можно выложите на данном сайте схему високовольтника со всеми необходимыми инструкциями
jpg  P230111_11.18.jpg (314.29 KB)
4363_4d3bf3516a03a.jpg 1600X1200 px
jpg  P230111_11.19.jpg (193.17 KB)
4363_4d3bf3641db4d.jpg 1600X1200 px
Re: Распайка строчника ТВС-110Л5
Из: Задрищенск
А там сбоку ВВ провод не торчит?
К сожалению нет!
Из: Задрищенск
Тоисть выводы високовольтной обмотки 4 и 9, если да то ВВ обмотка получаетса довольно маленькой, плюс трансформатор кажетса нестандартным - у него нету первово вывода
Нет ли какого-нибудь практического метода определения ВВ обмотки?
Было два довольно толстих проводов(один отпал) отходили от 13 и 12 выводов на отпавшем была пружинка но эта обмотка тоже кажетса тоненькой
jpg  P230111_17.14.jpg (288.21 KB)
4363_4d3c4687166ce.jpg 1600X1200 px
Из: Задрищенск
14 ножка судя по схеме должна идти на умножитель. И обмотка должна быть намотана тонкой проволокой.
Из: Крым.Керчь.
Обычно они высокоомные.
На трансформаторе 10 выводов, 1, 5, 9 и 14-ый выводы отсутствуют, под 14 даже не предусмотрено места.
Что касаетса сопротивления высоковольтной обмотки: какое приблизительно оно должно бить?
