5 анонимных пользователей
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Притащил с работы такой БП. Проблема в том что когда его включиш и замеряеш напряжение на выходах то всё ок, как только вешаеш напругу (лампочку или еще что), напряжение сразу изчезает до микро Вольт и больше не повышется пока опять не выключиш/вкл. Резистор который находится с верху (черный) очень сильно греется. Немогли бы вы мне подсказать где таится проблемка? И ещё; железо голубым цветом, на котором весит пропеллер, что это? Генератор? Пропеллер вертится без напруги, предназначен для раздува тепла?
Отправлено: 18.03.2011 22:19
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
на 3 фото лампа должна стоять
Отправлено: 19.03.2011 10:25
в связи с последним вопросом очень хочется переименовать ветку "мелкие вопросы" в "тупые вопросы". Аффтар, ты немного подумай в следующий раз перед постановкой вопроса подумай.
Отправлено: 19.03.2011 13:10
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
bunua забанен за сквернословие.
Отправлено: 19.03.2011 18:32
245
Отправитель: evildesign 19.03.2011 11:10:11 в связи с последним вопросом очень хочется переименовать ветку "мелкие вопросы" в "тупые вопросы". Аффтар, ты немного подумай в следующий раз перед постановкой вопроса подумай. Товарищ в чем проблема? Я тебе кажется уже писал, раз ты умный так несуй свой нос в тупые вопросы. Толку от тебя всё равно никакого!
Отправлено: 19.03.2011 23:39
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Если это регулируемый стабилизатор, то вряд ли в нем стоит генератор. А с обратной стороны пропеллера - это что? На электродвигатель похоже, как у старых ЭПУ. И за силовым трансформатором в алюминиевом экране - похоже, там стоит лампа?
Отправлено: 20.03.2011 21:30
245
Вход похоже для лампы, но при вскрытии небыла обнаружена. Даже непредставляю для чего она там нужна.
Отправлено: 20.03.2011 23:21
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Толку от него практически ноль. Отдай коллекционерам или начинай ломать.
Отправлено: 21.03.2011 10:16
87
Зачем так радикально? Попробовать для начала отсоединить от всего остального силовой трансформатор, проверить, что он "выдает". Если "живой", то можно и блок питания сделать, и зарядное устройство. На современной элементной базе. Конечно, это при желании. В Интернете пробовал набирать «Pantam konstanter». Как я понял (не совсем, трудности с языком), такие устройства интересны для коллекционеров подобной старины.
Отправлено: 21.03.2011 13:02
245
нашел пару деталей в которых сомневаюсь, попробую заменить, если нет то разберу.
У меня следующий вопрос: выше упомянутый сумматор не хочет рабить, что я делаю неправильно? (то что он статистически восприимчив учел). Подвожу правый и левый плюс, вывод подсоединяю на саб, минус беру от усилителя. молчит. Ладно тогда взял питание плюсовое минусовое 15В, землю подсоединил с минусом от усилка. молчит! Что не так?
Отправлено: 21.03.2011 19:04
