Пользователей: 76
Аналоги: 20. Даташиты: 28. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Теги: 4. Форум: 12.
Гостей: 74
Из: Germany
Притащил с работы такой БП. Проблема в том что когда его включиш и замеряеш напряжение на выходах то всё ок, как только вешаеш напругу (лампочку или еще что), напряжение сразу изчезает до микро Вольт и больше не повышется пока опять не выключиш/вкл. Резистор который находится с верху (черный) очень сильно греется. Немогли бы вы мне подсказать где таится проблемка?
И ещё; железо голубым цветом, на котором весит пропеллер, что это? Генератор? Пропеллер вертится без напруги, предназначен для раздува тепла?
на 3 фото лампа должна стоять
в связи с последним вопросом очень хочется переименовать ветку "мелкие вопросы" в "тупые вопросы". Аффтар, ты немного подумай в следующий раз перед постановкой вопроса подумай.
bunua забанен за сквернословие.
Из: Germany
Отправитель: evildesign 19.03.2011 11:10:11 в связи с последним вопросом очень хочется переименовать ветку "мелкие вопросы" в "тупые вопросы". Аффтар, ты немного подумай в следующий раз перед постановкой вопроса подумай.
Товарищ в чем проблема? Я тебе кажется уже писал, раз ты умный так несуй свой нос в тупые вопросы. Толку от тебя всё равно никакого!
Из: Маньковка, Украина
RENOWATIO пишет:
Притащил с работы такой БП...И ещё; железо голубым цветом, на котором весит пропеллер, что это? Генератор? Пропеллер вертится без напруги, предназначен для раздува тепла?
Если это регулируемый стабилизатор, то вряд ли в нем стоит генератор. А с обратной стороны пропеллера - это что? На электродвигатель похоже, как у старых ЭПУ. И за силовым трансформатором в алюминиевом экране - похоже, там стоит лампа?
Из: Germany
Вход похоже для лампы, но при вскрытии небыла обнаружена. Даже непредставляю для чего она там нужна.
Из: Задрищенск
Толку от него практически ноль. Отдай коллекционерам или начинай ломать.
KT315A пишет:
Зачем так радикально? Попробовать для начала отсоединить от всего остального силовой трансформатор, проверить, что он "выдает". Если "живой", то можно и блок питания сделать, и зарядное устройство. На современной элементной базе. Конечно, это при желании. В Интернете пробовал набирать «Pantam konstanter». Как я понял (не совсем, трудности с языком), такие устройства интересны для коллекционеров подобной старины.
Из: Germany
нашел пару деталей в которых сомневаюсь, попробую заменить, если нет то разберу.
У меня следующий вопрос: выше упомянутый сумматор не хочет рабить, что я делаю неправильно? (то что он статистически восприимчив учел).
Подвожу правый и левый плюс, вывод подсоединяю на саб, минус беру от усилителя. молчит. Ладно тогда взял питание плюсовое минусовое 15В, землю подсоединил с минусом от усилка. молчит! Что не так?
