Пользователей: 140
Аналоги: 57. Даташиты: 50. Инструкции: 4. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 9.
Гостей: 138
Re: Свой диапазон частот
TVDOK пишет:
А здесь особо изобретать велосипед не надо,есть радиолюбительский УКВ диапазон ( СИ-БИ 26...27 МГц )на котором уже десятилетия успешно идёт общение,даже таксисты туда залезли!Я сам уже 20 лет в эфире на этом бэнде,если есть вопросы-задавайте.
Вообще то CB относится к КВ диапазону(до 30 Мгц).Его отдали для гражданской радиосвязи,так как это самый нестабильный диапазон из всех диапазонов радиосвязи.Связь на CB очень сильно зависит от погодных условий,времени суток и времени года.Я по утрам слышу переговоры московских таксистов с диспетчером,а вечером европейских радиолюбителей.И для работы необходимо регистрировать станцию и получать позывной.
Из: Керчь
Регестрировать станцию и получать позывной необходимо на любом бэнде. А СИ-БИ действительно верхушка КВ диапазона, но почемуто именуется УКВ, почему я и сам не знаю. На 2-х метровом бэнде проблем с прохождением ещё больше, а для более низких КВ диапазонов нужны громоздкие антенны, необходим компромис, в зависимости от того какие ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ставяться.
Регистрировать частоты нужно в метрологии и стандартизации, если не ошибаюсь, на Кировском, ул. Профсоюзная.
