Пользователей: 151
Аналоги: 77. Даташиты: 36. Инструкции: 2. Новости: 2. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 26.
Гостей: 149
FM - модулятор
Хочу в свой усилитель встроить читалку SD-карт и USB- флешек. Самое простое что приходит на ум - это использовать готовые FM-модуляторы для автомобилей. А тем более что у меня как раз один валяется без дела. Я его разобрал и увидел следующее: 2 платки,(есть и третья платка-стабилизатор на 5в) одна с гнездом USB и НЧ-входом, а другая - основная, с тремя микросхемами. 1- главный декодер, 2- память 24сХХ и собственно сама микросхемка модулятор AS6300, фирмы ACCEL. Мне нужно как-то вытащить из этого всего нч-сигнал и подать на усилитель. Но проблема в том, что декодер распаян под гнездом для карточек, а отпаивать его один геморой. самая доступная микросхема - это модулятор, но на неё нет даташита нигде. Есть кое-что на китайских сайтах, но я в китайском чуть хуже чем в японском.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как вытащить из модулятора НЧ-сигнал, а сам модулятор не использовать?
Re: FM - модулятор
Русской методой (тыком) ищи входы на модулятор
http://freecircuitdiagram.com/wp-cont ... fm-transmitter-ba1404.gif
Re: FM - модулятор
Дело в том что модулятор цифровой с кнопочной перестройкой частоты. Не может быть так, что сигнал с декодера подаётся в цифре на модулятор, а уже в нём самом декодируется в аналог?
http://www.accelsemi.com/en/product/AS6300A.htm
Re: FM - модулятор
НЕ знаю,смотря чТо в периди стоит если ЦАП то идет аналог
проверяй.
Re: FM - модулятор
ПОХОДУ *ЗАБОР(USB)/ЦАБ/МОДУЛЯТОР* Кнопки это управление чисто модулятором(по чистоте)(другие идут к USB)
Re: FM - модулятор
Получилось?Отпишись
Re: FM - модулятор
wolf170571 пишет:
Получилось?Отпишись
Вроде да. Ему подсказали на другом форуме.
Daimonn пишет:
Я сигнал уже снял - тупо закоротил переключающие контакты в гнезде входа. Но такая лажа получается когда переключаешь треки - такое ощущение, что при переключении трека, отрубается и опять врубается питание - раздаётся сильный хлопок в колонках, особенно на сабвуфере.
