Пользователей: 212
Аналоги: 93. Даташиты: 69. Магазин: 1. Новости: 2. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 209
Re: светлячок
filin пишет:
никогда не слышал о таких литиевых.
... Или я что-то недопонял?
В твоём компьютере стоит на БИОСе,в пультах автосигнализаций и портативных DVD.
Re: светлячок
Из: Задрищенск
filin пишет:
Если под словом "элемент" подразумевается одноразовый химический источник,никогда не слышал о таких литиевых. А вот литиевые АКБ у всех на слуху...
Обычно один перезаряжаемый эл-т и называют аккумулятором,а несколько- АК батареей. Или я что-то недопонял?
В данном случае это простая литиевая батарейка, не заряжаемая. Самые ширпотребные это плоские "монетки" CR2025 и CR2032 (они только ёмкостью отличаются).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Батарейка
Re: светлячок
Спасибо,что объяснили
Не знал,что в биосе простая батарейка стоит, думал-аккумулятор,подзаряжаемый от БП,да ещё с контролем заряженности... Здравый смысл подсказывает,что должно быть так... Хотя логику китайцев несложно понять,экономия на надёжности обычное дело...
Re: светлячок
а при чем тут надежность? Ток потребления мизерный. Литиевые элементы обладают огромным сроком службы- около 10 лет. Аккумулятор просто не нужен.
Re: светлячок
Из: Задрищенск
У литиевых элементов наверняка и саморазряд меньше чем у аккумуляторов
Re: светлячок
Re: светлячок
Благодарю,просветили
