04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Попробовал спаять стальную каструлю,растворил на ней таблетку аспирина,далее начал плавить припой ПОС 30 но он не приставал к кастрюле в чем дело?
Отправлено: 18.06.2011 22:25
Отредактировано пользователем evildesign 19.06.2011 1:50:10
7258
Кастрюли паяют на других форумах...
1. паяльник малой мощности (кастрюля отводит тепло) 2. Сталь скорее кислотой паять надо. Или специальными флюсами.
Отправлено: 18.06.2011 23:33
Специальные припои, специальные флюсы- температуры 600 градусов.
Отправлено: 19.06.2011 0:41
2091
Паял стальное ведро(и не только).Мощность паяльника 60Вт.Припой ПОС-61,флюс - "Универсал".
Это набор для пайки ещё советских времён. Сталь берёт отлично,важно тщательно зачистить детали перед пайкой.
Отправлено: 19.06.2011 1:19
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Паял ведро -- одел его на элекпроплитку положил припой ПОС-30 промазал всё флюсом для пайки аллюминия , когда припой начал плавиться размазал его деревянной палочкой. Когда убадился что припой разашелся равномерно плитку выключил. Как остыло снял , держит до сих пор.
Отправлено: 19.06.2011 6:46
568
А можно для эмалированной стальной кастрюли применить электросварку с обычным электродом диам. 2мм.?
Отправлено: 19.06.2011 15:37
А вы делаете дуршлак или немецкую каску?
Отправлено: 19.06.2011 16:04
23.07.2010 18:30 Из: г.Ижевск
23
применить можно! но либо завариться, либо дыра станет малость по больше, все зависит от мастерства сварщика
Отправлено: 20.06.2011 16:19
