2441
Сигнализатор «Не забудьте выключить свет» предназначен для напоминания прерывистым звуковым и световым сигналом о необходимости отключить освещение через опредёлённый промежуток времени, в частности около 20 минут. Схема не требует ни какого вмешательства в проводку сети освещения. Единственное что потребуется, так это поместить фоторезистор непосредственно вблизи лампы освещения навстречу её световому потоку, а сигнальное устройство разместить в удобном месте для наблюдения.
Работает схема следующим образом: на микросхеме DD1 собран генератор прерывистых сигналов, управляющий усилителем на транзисторе VT1, который в свою очередь нагружен на динамическую головку. Работой генератора управляет транзистор VT2. Когда фоторезистор LDR1 затемнён, транзистор VT2 открыт и его сопротивление перехода «коллектор-эмиттер» низкое. Этого сопротивления достаточно для двух условий: чтобы генератор «молчал» и, чтобы времязадающий конденсатор С3 оставался разряженным, так он зашунтирован транзистором VT2. В случае, когда фоторезистор LDR1 освещается лампой, транзистор VT2 закрывается, его сопротивление переход «коллектор-эмиттер» становиться высоким. Теперь создаются другие условия: времязадающий конденсатор С3 перестаёт быть зашунтированным, но будучи ещё разряженным, начинает накапливать заряд в течение длительного времени, при этом напряжение на нём растёт также постепенно. Когда напряжение на С3 достигнет определённого значения, генератор прерывистых сигналов начнёт работать. Если погасить свет, времязадающий конденсатор С3 тут же разрядится и отсчёт времени начнётся заново. Видео работы: Прикреплённый файл: Схема не забудьте выключить свет.GIF (14.31 KB) Не забудьте выключить свет.jpg (114.15 KB)
Отправлено: 03.02.2019 18:39
2677
А ничего что транзистор будет накоротко замыкать заряженный конденсатор?
Отправлено: 03.02.2019 23:52
Всё что подключено левее DD1.1 - полная лажа...
Отправлено: 04.02.2019 0:27
2441
Ни чего, переход коллектор-эмиттер составляет десятки Ом и ток там будет в допустимых пределах.
Отправлено: 04.02.2019 1:06
2441
Возможно. Интересно почему? Однако же всё работает как надо, как было задумано в описании к схеме.
Отправлено: 04.02.2019 1:09
2677
Директор всегда прав)))
Отправлено: 04.02.2019 13:11
2441
Ну если директор так сказал, то молчу-молчу, куда нам холопам батьке перечить...
Отправлено: 04.02.2019 18:01
Мало вас, холопов, плетьми на конюшне пороли )))
Отправлено: 04.02.2019 20:09
2441
Отправлено: 04.02.2019 22:10
2677
Подожди чуток, все вилки взорвёт, тогда может расскажет
Отправлено: 05.02.2019 2:04
1 2
