А ты сам подумай. Если взять мощный динамик, удалить диффузор, оставить одну звуковую катушку, подвесив её на тонких пружинах и подать полную мощность - ты оглохнешь?
Излучающая поверхность стержня ещё меньше, чем у голой звуковой катушки. А вот если на стержень что-нибудь приклеить, вроде того же лезвия или металлической пластины - вот тогда да.
Отправлено: 04.01.2013 12:51
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Лет 20 тому назад маялся проблемой ультразвуковой мойки для карбюраторов, собирал и подобное изделие. Да работает, но кроме постановки физических опытов никакой пользы, мощность слабовата. При экспериментах нравилось наблюдать за каплей воды на торце стержня, когда меняешь частоту генератора и на подходе к резонансу в капле воды мельчайшие пузырьки воздуха начинают бешено крутиться, в момент резонанса капля распыляется в туман. Закончилось всё тем шо стержень разлетелся на несколько кусков.
Отправлено: 04.01.2013 15:36
2441
Моя кошка сперва реагировала на ультразвук, просто смотрела по сторонам, нюхала воздух. Потом попривыкла и не реагирует. Частоту звука 44 кГц она вообще не воспринимает ни как, а вот частоты пониже вплоть до 20 кГц, кошка слышит очень хорошо. Это заметно по её ушам, они поворачиваются в след за отражённым от стен сигналом, выглядит что-то на подобии игры с лазерной указкой. Вот такая конструкция излучателя на 44кГц работающего резонанс в резонансе:
Отправлено: 04.01.2013 17:01
2677
Уже похожа на магнетрон
Удалить бы оттуда трансформаторы, чтоб вместо индуктивного автогенератора был мультивибратор... Короче, мотать трансы неохота. По крайней мере столько.
Отправлено: 04.01.2013 21:06
2441
Я где-то читал, как один товарищ делал наблюдения и обнаружил, что генератор прямоугольных импульсов лучше раскачивает МСИ, чем синусоидальный генератор, не смотря на не вписывающуюся теорию гармоничных колебаний. Так что есть смысл попытаться собрать что нибудь на 555 чем мотать катушки. Ведь нет правил без исключений.
Отправлено: 05.01.2013 2:58
271
В рассуждениях как сделать более мощный УЗ-генератор пришёл к выводу, что обычный импульсный блок питания подойдёт. Собрал блок питания с выходом 30V мощностью 180Вт, частота 28 кГц.
Катушку УЗ излучателя подключал напрямую к трансформатору. Форма сигнала была практически прямоугольная.
Отправлено: 05.01.2013 9:13
2441
Да, для коротких ферритовых стержней нужен генератор помощнее. Оставлять работающий МСИ без нагрузки или работы не желательно, так как его разрывает на части в резонансе даже слабый генератор. Достаточно накрыть торец феррита влажной салфеткой, чтобы его "спасти". Думаю оптимальней будет сделать генератор на таймере 555 с регулируемой частотой и обязательно со скважностью импульсов.
Отправлено: 05.01.2013 17:07
2441
Adagumer, пожалуйста, напиши подробнее о том какой используешь УЗ излучатель. Если есть возможность выложить видео работы излучателя и проявления УЗ волн на предметах, например распыления воды и т.п.
Отправлено: 06.01.2013 5:00
2677
Поддерживаю. По мере наличия свободного времени могу проверить схемные решения на работоспособность и снять с них измерения приборами.
Отправлено: 06.01.2013 10:09
271
Это было 20 лет назад, когда работал в автосервисе и занимался карбюраторами. Тогда вопрос оперативной мойки был актуален и я искал решения. Ферритовый излучатель для моечной ванны оказался слабоват, точнее он отмыл бы за сутки но сами понимаете это не устраивало. Нужна была мощность более 200 Вт. Феррит при таких мощностях разваливался в дрызг.Оставался один вариант искать более мощный излучатель. В промышленности для таких целей используют ПЕРМЕНДЮР, достать мне его не удалось так что дело заглохло, да и я вскоре ушёл на другую работу.
Отправлено: 06.01.2013 12:34
