Пользователей: 217
Аналоги: 87. Видео: 1. Даташиты: 71. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 2. Форум: 22.
Гостей: 215
Re: Нужна помощь специалиста
Aqua67rus пишет:
Tlp627 все 5 штук припаял не той стороной
Если при этом на оптопары пошло высокое напряжение, могли выйти из строя.
была деталь которой я не нашел места на плате (слева центральная на9 клем
Это панель под микроконтроллер, для возможности извлечь и перезаписывать программу.
Можешь подсказать что такое оптопара и как проверить живая она или нет?
Платы с канифолью пропаял, результата нет =/
Если такой есть то вот так
https://www.youtube.com/watch?v=QPfeGKaSZaM
На светодиод оптрона (выводы 1 и 2)соблюдая полярность, подать через резистор 470-1кОм напряжение 5в. В цепь транзистора оптрона (выводы 3 и 4) соблюдая полярность,подключить светодиод и резистор 470-1кОм и подать напряжение 5в. При подаче напряжения к светодиоду оптрона должен светиться светодиод в цепи транзистора, при отключении напряжения гаснуть.
Куплю новые оптопары лучше они не так дорого стоят, тогда как перепаяю скажу что к чему . И сразу 2 вопроса по теме 1 (Могло ли выйти ещё что-то из строя?) И 2 может ли быть такой вольтаж на высоковольтном конденсаторе из за неправильно сопротивления в цепи (Может я перепутал их он. Ведь никак не маркируются(и есть ли разница каким полюсом спаивать его))
На плате нет 5ти перемычек, которые должны быть запаяны. Поэтому с контроллера не подается сигнал на полевик и т.д.
А я тодумал что за пустые места,обычным медным проводом паять?
да
Горят первые 3 лампы и только первые 5-7 секунд потом все гаснет и появляется спустя секунду 5, после переподключения питания также беда, на кондере напряжение с 500 до 280 падает гдето, кроме этого двойки горят в пол силы
Отредактировано пользователем Aqua67rus 24.07.2018 18:47:21
