Работает?
Гулянки соседей фиксирует?
Отправлено: 08.06.2021 21:29
2441
Работает в режиме оперативного ожидания. Кстати на соседей вообще не реагирует и даже на чей-то перфоратор ноль реакции. Так и должно быть, ведь частота колебания гулянки у соседей не та. Нужна инфра низкая, не слышимая ухом. Я когда тестировал реакцию, то настроил именно на такие колебания, для этого и нужен в схеме переменный резистор. Не, можно при желании загнуть такую чувствительность, но это уже получится охранная сигнализация )))
Отправлено: 08.06.2021 22:14
1580
надо к румынам скататься и отстроить . тогда спать спокойно можно . а ванны две наверное надо и чугунные а не акриловые и на петлях . что бы прыгнуть в неё а 3 рыла должны накрыть второй ванной
Отправлено: 09.06.2021 10:34
2441
Я тут посмотрел, что другие люди по этому поводу думают. Вот например, японская фирма Cosmo Power Noah придумала капсулу, которая выдерживает удар цунами, но может помочь выжить и с землетрясением в случае завала обломками, правда цена 4000 долларов.
Есть другой вариант, американский - это набор SKY SAVER, который в случае чего быстро накинул на плечи, застегнул и в окно спускаешься, максимальная высота спуска от 25-го этажа до земли. Главное не забыть зацепить карабинчик тросика за крючок, ну или за батарею отопления. ))) Цена от 972 до 1242 долларов. Как видно выбор не большой, да и цены сильно кусаются, потому да только ванная. ))))
Отправлено: 09.06.2021 16:27
Если поднять чувствительность можно ли заставить реагировать устройство на шаги рядом?
Отправлено: 09.06.2021 17:01
2441
Да можно. Только нужно уменьшить величину С1 до 4,7nF, сам датчик расположить на полу на жёстком основании. Тогда звуки шагов будут легко передаваться к датчику.
Отправлено: 09.06.2021 17:10
Сможете проверить? Вопрос не праздный.
Отправлено: 09.06.2021 18:47
2441
Если ни чего не перепаивать (не хочется плату отрывать), то реагирует по бетонному полу покрытому мягким линолеумом в радиусе двух метров на шаги босиком. Если идти крадучись то реагирует с полметра, и это не ёмкостной эффект. Если бы покрытие было деревянным, то сработало на многие метры. Вот пример, у меня есть одна стена, там кирпичная кладка, и по ней вибрации очень хорошо распространяются от лёгкого прикосновения. Прибор очень чувствительный получился, особенно второй вариант датчика, но это и плохо порой. Сейчас пока не могу подружить работающий холодильник с его помехами и этот прибор. В другой комнате всё в порядке, на холодильник ноль внимания, хотя в квартиру заходит одна фаза питания. Нужно какие-то фильтры по питанию делать. Просто рядом с холодильником удобно это приборчик разместить, не портя так сказать интерьер.
Отправлено: 09.06.2021 19:16
Убедили. Соберу.
Отправлено: 09.06.2021 19:44
2441
А теперь расскажите, если не секрет, в чём идея регистрировать шаги? Какая в этом польза? Может мне тоже это нужно, но я пока не знаю. )))))
Отправлено: 09.06.2021 20:23
