Пользователей: 130
Аналоги: 26. Даташиты: 26. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 48.
Гостей: 128
Re: Мелкие вопросы
не себе делаю -жене
Re: Мелкие вопросы
Присмотрел деваху помоложе? Понятно. Схема БП http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1333
Только нужно увеличить ёмкости конденсаторов.
А лучше поставить понижающий трансформатор.
Re: Мелкие вопросы
и не одну....... схему рассмотрю
Re: Мелкие вопросы
Господа радиолюбители . Подскажите как сделать такую штуку. . Вот допустим имею пару сельсинов. . Как сделать подобное устройство на современных элементах. Ну допустим в одном конце шаговый двигатель а задающий угол допустим какой то поненциометр или галетный переключатель . Т.Е. переключил я галетник в положение 3 часов и на другом конце тоже устройство отработало и вал его встал на 3 часа. (но не на пол шестого)
Re: Мелкие вопросы
Делал такую штуку на микропроцессоре для er2gf. Поворотное для антенн. Получилось сложно и дорого.
Re: Мелкие вопросы
а если сделать что бы усилие было ну на грамм 200-300. . Поворачивать нужно переменный конденсатор . Это будет так же дорого ?? Я бы заказал если не так дорого и мне не ""горит"" Но мне нужно что бы от галетника работало и ставился нужный угол.
Re: Мелкие вопросы
Тех. задание в студию
Re: Мелкие вопросы
Значится так . Имеется обыкновенный П-контур. Т.Е. два кондёра переменной ёмкости и между ними индуктивность.. Эта индуктивность имеет отводы. малюсенький галетный переключатель бегает по отводам и закорачивает часть витков катушки в зависимости от положения галетника. Эта вся конструкция из 2 переменников и переменной индуктивности (посредством галетника) находится в Усилителе мощности , который находится под столом . На столе у меня только задающий галетник который управляет этими тремя моторами которые в свою очередь перестраивают П контур (2а переменный конд. и один галетник который закорачивает витки в индуктивности)...Вообщем 8 радиолюбительских диапазонов и в каждом своё положение конденсаторов и переключателя индуктивности . ну как то так .
Re: Мелкие вопросы
Переменные конденсаторы можно вращать мощными сервомашинками. Они около 10-15$ каждая. Галетник ими не повращаешь, поэтому нужен еще блок реле для коммутации ВЧ.5-10$ каждое реле. Ардуина, плюс куча мелочевки -стабилизатор, ключи, защита, фильтры-около 25$. Блок питания ко всему этому-10-15$ Тут только комплектующие качественные за 150 стоят.
Из г. и палок делать не вижу смысла.
Re: Мелкие вопросы
да ! желание отпало.
