Пользователей: 101
Аналоги: 44. Видео: 1. Даташиты: 31. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 11.
Гостей: 99
Re: Мелкие вопросы
Попробуй спаять хороший экран для платы.
 Да теоретически  возможно . А микросхему  как отодрать . Щадящим способом не получается   Поэтому экранировка будет с одной стороны , а это всё в пустую тогда .
Re: Мелкие вопросы
alexfloka пишет:
Тогда сточить на наждаке.
Как варик!
Re: Мелкие вопросы
er2oz пишет:
Зачем её отдирать? Экран поверх платы, она же маленькая.
Re: Мелкие вопросы
Re: Мелкие вопросы
Экран поверх платы
С одной стороны пробовал закрывать ал. фольгой и провода от микрухи обматывал  полоской фольги . Всё заземлял на общий экран .  Толку никакого . .
Если бы в этом модуле в выходных проводах его найти  тот провод  который отвечает за подачу какого то постоянного напряжения на процессор  для включения , то тогда был бы толк . .Видимо надо эксперименты тогда проводить . .что чревато последствиями ........
Re: Мелкие вопросы
Скачай даташит на мелкосхему и найдёшь вывод управления.
Re: Мелкие вопросы
Что за плата?
Чет я не вьеду.
Понял.
Мастер удалил посты.
На этот скалер заебешься вешать
Он сам не прошьет под матрицу
Отредактировано пользователем wolf170571 06.04.2020 18:35:05
Re: Мелкие вопросы
Как не пытался , не могу различить название микрухи  , что бы по названию посмотреть её .
Даже через лупу не получается Зрение уже совсем не то . . Мож кто поможет
Монитор SyncMASTER T240 SAMSUNG
Re: Мелкие вопросы
проверил напряжения на шлейфе , который отходит от микросхемы .
+5в   -постоянно .
при включенном мониторе на остальных выводах
+2
+3
+5
0-земля
При выключенном мониторе 2.3.5. в пропадают
С большим трудом что то удалось  прочитать на микрухе
5KH02
0802
 при забитии в гуглу ничего не находит
Какое из них выходное напряжение , что бы просто механически его подавать .?осциллографа нет , что посмотреть формы этих напряжений
Re: Мелкие вопросы
что бы прочитать название на мелкой детали, нанесите немного термопасты на микросхему, и пальцем разотрите по ней, затем все вытрите. Теперь установите перед микросхемой стопочку книг, высотой примерно 10 см (или подходящую коробку). Далее, устанавливаете свой смартфон на стопку, включаете камеру, увеличиваете раза в 4 и очень четко читаете название любой микросхемы.
Отредактировано пользователем MACTEP 08.04.2020 8:30:28
Отредактировано пользователем MACTEP 08.04.2020 8:31:03
Не выбрасывайте старые HDD (жесткие диски) . Даже от доисторических ПК 286 серий и выше. Находящиеся во внутрях HDD магнитные подковки ( работающие в составе механизма считывания инф. с дисков) очень даже пригодятся в качестве капитального держателя инструментов (отверток, кусачек,плоск, и пр..) любому мастеру .
