1580
Подскажите тонкости настройки электропитания дисплея . . Спрашиваю потому , что с другой стороны процессора печатная плата аж пожелтела от перегрева. . Понимаю что так заложенно с завода , но хотелось бы как то отдалить ""конец"" работы процессора .
В режиме отключения дисплея ,отключается только подсветка или же полностью снимаются все напряжения с монитора . и он отдыхает .? Бывает что и по пол дня включен монитор без моего присутствия .. И полезны ли будут эти "переходные" режимы для полупроводников . Где то читал что аппаратура выходит из строя имеено в таких режимах ВКЛ-ВЫКЛ .
Отправлено: 25.04.2020 8:12
2677
Насчёт "затемнить" не знаю, у меня такой функции нет, я поставил "отключать" через 10 мин простоя. Ставить отключение через 5 минут и подбегать к монитору каждые 8 минут смысла естественно нет. На полдня оставлять его светиться смысла особо нет, срок службы точно не прибавится, можно же осилить нажать кнопку "выкл" перед уходом
Отправлено: 26.04.2020 11:53
130
Подскажите, где раздобыть трубку из полистирола, полипропилена, стеклотекстолита, поликарбоната Ф10мм, L=100мм. Корпус от CD маркера запорол, а треба намотать контур на таком каркасе. Есть вставка от удочки из углепластика, как он на 165мГц?
Отправлено: 27.04.2020 18:49
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Углепластик не лучший материал для каркасов контуров и антенн из-за своей проводимости!
Отправлено: 27.04.2020 19:07
1580
сходи в канцелярский магазин и купи фломастер .
Отправлено: 28.04.2020 6:15
130
CD -маркер дорогой, жаба душит. Именно его диаметр и торец для крепления мне нужен. Буду искать стеклопластиковые вставки от удилищь. В режиме карантина, не все работают магазины, а бегать, искать лень.
Отправлено: 28.04.2020 19:21
271
Дык он 50 центов стоит, а то и дешевле, чё жалеть то?
Отправлено: 28.04.2020 19:26
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
Контур для чего? антенны или в задающий или еще для каких то нужд? в каждом случае есть свои ограничения по материалам.
Отправлено: 29.04.2020 19:50
1580
"гавкнулся " блочёк плавного пуска болгарки . .Где можно купить онный у нас .
Если делать то надо опять же микросхему покупать и наверное "то на то" и выйдет
Отправлено: 29.04.2020 21:24
2234
Где можно купить онный у нас . у вас не знаю, а у нас на Лиманном рынке этого добра хоть попой жуй…, но не факт, что будет блочок для конкретной модели болгарки в наличии. А в чем неисправность? Там от вибрации просто трещина могла образоваться.
Отправлено: 30.04.2020 8:38
