21.03.2017 7:28 Из: беларусь
39
Настроил преобразователь на 7.1 вольта ,силу тока 400ма, поставил в сумме сопротивление резистора 250 ом ,свеетодиод ярче стал светитьу. Дальше качать светодиод в
3 ватта не хочу,боюсь что может сгореть.Думаю еще добавить 3-4 одноваттных светодиода.Что скажите ?
Отправлено: 06.07.2017 7:37
2677
Какие 250 Ом??? Откуда такой номинал?
Отправлено: 06.07.2017 18:00
39
Резистор 1 Ом 1ватт и последовательно подключен переменный резистор на 1 кОм им тоже подстраиваю чтобы не сгорел светодиод кроме подстройки преобразователем. А что это лишнее ? Ведь для правильного подключения светодиодов требуется хоть в 220вольт резистор.
Отправлено: 07.07.2017 7:17
39
Схему самого преобразователя я не знаю.И может все дело в нем ?Переменный резистор использую для плавной регулировки и страховки как подстроечный отдельно дополнительно.
Отправлено: 07.07.2017 7:20
2677
Переменный 1к там не нужен, напряжение регулируется подстроечником на преобразователе, а ток ограничивается 1 Ом.
Отправлено: 07.07.2017 18:06
39
Я прочел,что Вы мне написали.Решил добавить к одному светодиоду на 3ватта еще цепочку последовательно подключенных светодиодов на 1ватт 4штуки.Источник напряжения четыре пальчиковые батарейки по 1.5вольта ,на выходе 6.2вольта приблизительно,через преобразователь на выходе 15вольт.Нагрузка из светодиодов один светодиод на 3ватта через постоянный резистор на 2ватта 51 Ом и в параллель к преобразователю еще 4 одноватных последовательно подключенныхх через резистор 27 Ом.Резисторы греются не сильно
Отправлено: 09.07.2017 13:10
39
Резистор на 51Ом греется сильнее чем на 27 Ом.одноватник постоянный 1 Ом тоже включил в цепь.Так громажу цепь чтобы не сгорело.Переменный резистор 1к 1ватт исключил так как сильно нагрелся. Как правильно надо подключить эти светодиоды ? Светят они все вместе довольно ярко. Расчетная мощность 7ватт ?
Отправлено: 09.07.2017 13:25
39
Вообще , для чего ставить в моем случае резистор 1ом 1 ватт ? Можно ли его заменить резисторм с другим сопротивлением и мощностью ?
Отправлено: 11.07.2017 13:44
2677
Про расчет этого балластного резистора я уже расписал все в начале темы.
Отправлено: 11.07.2017 15:24
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Попробовал зарисовать схему,жду Ваших замечаний :
Прикреплённый файл: Схем преобрахователя2.jpg (19.69 KB)
Отправлено: 13.07.2017 21:16
