Пользователей: 175
Аналоги: 58. Даташиты: 48. Новости: 16. Обзор: 2. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 3. Форум: 39.
Гостей: 173
Re: Мелкие вопросы
Из: Украина,г.Ровеньки
alexfloka пишет:
я там был, 1090м, влажность...,тепло..
метан...,одна искра и...Не занимайся ерундой, для эксплуатации в шахте нужна 100% герметичность и сертификация оборудования.
Замечено правильно, но... Донецкие шахты метановые, а по Луганским пока таких вопросов не возникало, .... блин... я третий месяц как стал на старости лет "шахтёром", дико, но ... в шахте курят!!! герметичность да..., но больше надёжность и простота конструкций!
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
ктонибудь может мне объяснить как будет работать эта схема, если её собрать три раза и вместо св. диода подсоединить RGB диод на все его три лапки. товарищи радиолюбители утверждают что переодически должны менятся цвета! но мне что то не верится....
собираю это на Multi Sim - что то моргает, непоймешь, а собирать в реале не зная что получится как то не кайфово. Как мне кажется RGB диод просто будет быстро мигать разными цветами, ... медленными переходами от одного цвета к другому сдесь и не пахнит или как счтаете Вы?
Re: Мелкие вопросы
Это схема генератора треугольных импульсов, на IC1 собран интегратор,а на IC2 инвертор. Транзистор будет плавно открываться и закрываться, по идее и светодиод также будет плавно загораться и гаснуть.
Re: Мелкие вопросы
Если подключить каждый канал своим резистором, то возможно будет переход от красного к желтому и далее к белому цвету.
Если запараллелить все выводы RGB светодиода, то будет только красный цвет, так как падение напряжения на красном кристалле меньше всего.
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
нехотел вникать как раз4итывается площадь провода для определённых токов, но придется. мне нужно провести провод 5метров от питания(12V/2A), к светодиодам. всего их будет штук 30, не больше. нехотелось бы тащить толстый провода. хотел узнать можно ли всять для этого телефонный провод, он кажется 0,14мм2.
И объясните пожалуйста как вырешиваются величины кабеля для токов?
Re: Мелкие вопросы
сечение провода, помноженное на плотность тока
Re: Мелкие вопросы
Прежде всего из допустимого падения напряжения на проводе и его охлаждения.
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
ничё не понял =(
Re: Мелкие вопросы
Чего непонятного? Медь стоит дорого. Ага? Следовательно стремимся сечение провода взять поменьше. Насколько меньше? Есть два ограничения:
1. условия охлаждения провода (висящий в воздухе провод от чрезмерной плотности тока перегреется и вспыхнет синим пламенем).
2. допустимые потери на проводе (для светодиодов пусть хоть потенциал в 6 вольт рассеется в тепло на проводах - тупо рассчитаем нагрузку для оставшихся 6 вольт. Для трансформатора - сам знаешь что будет если на входе счётчика ~220В, а после 500 метрового удлинителя остаётся всего ~150В).
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
ну воот уже ближе! ну а как же узнать то каким сечением брать провод? ты знаешь и я знаю какой примерно подойдёт, а если конкретно?
