Пользователей: 230
Аналоги: 84. Даташиты: 101. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 23.
Гостей: 228
Re: Вентилятор
Из: беларусь
Не соответствует данной мощности.
Re: Вентилятор
Что? И что надо сделать?
Re: Вентилятор
Из: беларусь
Пока пробую его правильно подключить.На плюс и минус подаю 12 вольт.На третий PWM можно подать сигнал с платы с алиэкспресс F85 12 В / 24 В / 36 В длительность импульса PWM DC регулятор скорости контроллер коммутации 3A ,который выдает напряжение от 10 до 14 вольт ?
Re: Вентилятор
Из: беларусь
Подскажите схемку коммутации шим платы с выводом шим вентилятора, для управления оборотами ?
Re: Вентилятор
Из: беларусь
Может я неправильно подключаются ? Как правильно подключить на три вывода вентилятора ? В даташите микросхемы шим регулируется от 1.6 вольта до 4.6 вольта. А если подать выше напряжение то сгорит ?
Re: Вентилятор
А третий вывод точно для регулировки оборотов, а не для их контроля?
Re: Вентилятор
Из: беларусь
Нарисовал схему платы вентилятора.Не ту мощность выдает почемуто (2.3 ампер 12 вольт).Крутит нормально.А где искать причину чтобы поднять мощность прежде всего ?
jpg  0410.jpg (162.56 KB)
2200_5a4d1dfa264e8.jpg 1115X652 px
Отредактировано пользователем eduard 03.01.2018 21:16:31
Отредактировано пользователем eduard 03.01.2018 21:23:42
Re: Вентилятор
Из: беларусь
Нарисовал схемку на sPlan 7.0 :
jpg  LB11967.jpg (69.57 KB)
2200_5a60ce690c334.jpg 885X591 px
Re: Вентилятор
Я еще в прошлом году купил новый вентилятор, крутит нормально.
Re: Вентилятор
Из: беларусь
Вентилятор крутит,но мощность намного меньше заявленной.Почему ? Не знаю.Если подавать с внешнего источника напряжение 12 вольт на два контакта, то на контакт PWM как подать ?
jpg  схема на LB11967 1.JPG (155.66 KB)
2200_5a62313148ad7.jpg 1754X1240 px
Отредактировано пользователем eduard 19.01.2018 20:56:07
