5 анонимных пользователей
Отправлено: 07.02.2018 14:12
2441
Осталось написать объявление: Предлагаю концепцию коттеджного поселка "Реалист": — помимо газового отопления установлена дровяная печь; — просторный дровник; — сухой погребок. Дополнительные пакеты: "Параноик" — с собственным бомбоубежищем; "Социопат" — трехметровый забор с колючей проволокой под напряжением; "Всё своё" — солнечные батареи на крыше, теплица, пруд для разведения рыбы и курятник.
Отправлено: 07.02.2018 23:22
2677
Отправлено: 08.02.2018 0:28
Можно отрубать сеть
Отправлено: 10.02.2018 12:14
1580
Специалисты !!
Нужна схема для подъема и опускания телескопической антенны в машине для р. приемнка . Двигатель должен выключаться как только антенна находится в верхнем или нижнем положении т.е. телескоп выдвинут-задвинут и тут же должет сработать датчик . . . Т.е. должен по видимуму стоять молниеносный датчик тока . . . Своё антенное реле сгнило давно и хочется восстановить работу антенны в машине . . Моторчик живой. Когда меняешь полюса питания к нему.. . то он реверсируется ...никаких концевиков не стояло. почитал за ето реле и таки действительно стоит датчик тока . . Но родное реле такое навороченное 4 м.сх. куча транзисторов и т.д. . Мож можно чёто попроще выдумать .
Отправлено: 10.02.2018 16:21
можно гораздо проще. Пока двигатель крутится в цепи его питания наблюдаются импульсы.
Отправлено: 10.02.2018 16:36
1580
""Пока двигатель крутится""
Двигатель там не может остановится когда телескоп находится в крайних положениях. . Он просто срежет насечку на полиэтиленовом шнуре который находится внутри телескопа когда телескоп допустим полностью выдвинулся и будет работать дальше . В механизме подъема =опускания стоит мощный червяк который и не почуствует этих крайних положений. Надо только очень чуствительный датчик тока который сработает от минимального повышения тока Т.Е. когда телескоп дошел до крайнего положения . Короче наверно готовой схемы не найду. А городить ещё сложнее чем было не хочется
Отправлено: 10.02.2018 18:03
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
я не знаю конечно на сколько у вас стоит большой электродвигатель, но вот в так называемых активаторах замка на автомобилях для защиты электродвигателя стоит позистор.
У позистора при увеличении температуры растет его сопротивление. В данном случае позистор установлен для защиты электродвигателя, так как двигатель при каждом цикле открывания/закрывания замка всегда работает с остановкой ротора по достижении шестерней упора (а это очень большие токи по сравнению с режимом при вращении ротора). Из-за резкого возрастания тока (шестерня дошла до упора) позистор разогревает сам себя ( сопротивление в холодном состоянии около 0.5 Ома) и его сопротивление начинает увеличиваться, а ток, соответственно, падает. Без позистора у двигателя очень скоро произойдет повреждение коллектора. Можно измерить примерное время поднимания и отпускания антенны и собрать что то типа реле времени или просто сделать 2 кнопки с реверсом двигателя и вручную подымать антенну, а для защиты поставить позистор на электродвигатель если там конечно не стоит огромный электродвигатель к которому нельзя будет найти подходящий позистор. P/S: как вариант решения проблемы
Отправлено: 10.02.2018 22:08
2677
Круть) а если поставить резистор 1 ом последовательно с двигателем, и отключать его питание при превышении тока на нем?
Отправлено: 11.02.2018 4:47
1580
это типа как в блоках питания с защитой от превышения тока???
И сразу второй вопрос в тему . если не сумею восстановить эту антенну то как вариант можно поставить под стекло активную антенну. (стоит в магазине до 150 руб) Хочется конечно самому её сделать . мож кто то делал по глупости себе самодельную антенну с усилителем примитивным .
Отправлено: 11.02.2018 9:32
