Пользователей: 219
Аналоги: 77. Галерея: 1. Даташиты: 87. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 32.
Гостей: 217
Так а за эти обороты антенна где?
Глянь кондеры у микрух
что бы выдвинуть полностью антенну надо ровно 4 оборота .  . А остальные 5 оборотов шестерня  будет РВАТЬ  насечку на гибком тросе . .  Там даже недопустимо вообще ни пол оборота лишнего . . иначе всё рвётся . только датчик тока  и всё . Я уже писал что в исправной конструкции если чуть поджать телескоп рукой то движок сразу останавливается
Ну глянь сколько микрухи стоят если есть это наверно аналоги 561 или 176
К561ЛА7
Вот эту можно наверно смотреть 4060 счетчик типо этот тоже прокати TC4060
Или 4011 смотри че там рядом кондер стаб вроде есть
4060 счетчик с генератором. 4011 это 561ла7. Транзисторы большие и 2малых -мост. Датчик тока -мощный резистор. Может с него сигнал усиливается одним транзистором. Промыть плату спиртом. Рассмотреть на целостность. Резистор большой с малым сопротивлением проверить.
хорошо я проверю 4 малых транзистора . Сопротивление большое
звонится накоротко . . Это и видимо датчик тока Если бы сопротивление было не рабочее то движок наверное не работал бы . . только не пойму причём здесь таймер . Каким боком он в работе участвует. когда должен работать датчик тока . проверю-отпишусь
Открыть изображение в новом окнедля начала выпаяк толи диод толи стаб . звонится в 0 в оба конца чё за деталь и чем заменить . . Рядом на плате такой же звонится нормально
всё промыл и зуб щеткой продраил с пастой . . окисел немного остался  но терпимо
пс проверил еще 6 штук диодов-стаб . все нормальные кроме этого
пробовал запустить без этого сгоревшего . ничего не работает . впаял его опять . работает с теми же 9 оборотами
проверил . все малые транзисторы 4 шт рабочие . . чего еще проверять не знаю . короче без схемы -это пустая трата времени . .. а схему не могу найти ни где . ""антенное реле W124""
Надо выпаять рабочий и исследовать. Прозвонить. А потом последовательно с резистором в пару килоом включить и на 12 вольт. Чтобы стабилитрон исключить.
проверил-оказался диод . запаял другой толку=00. как я писал раньше при выпаянных 4 малых транзисторах  двигатель реверсируется и при нагрузке на останавливается .Запаял новые  транзисторы  тоже нет эфекта. . Микросхемы нет смысла выпаивать  наверно . остальные детали в норме.  Не работает токовый датчик
жду ночи . может что приснится по этому делу.
Еще на кофейной гуще погадай и ванге помолись...
Срисуй с платы схему, хотя бы в виде прямоугольников с обозначением номеров выводов
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
