Пользователей: 104
Аналоги: 34. Даташиты: 27. Инструкции: 2. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 102
Re: Термостат
Из: беларусь
Применяю автомобильное реле на 12 вольт РС-702 сопротивлением
28 Ом.Стабилитрон быстро нагревается.
Отредактировано пользователем eduard 25.08.2014 22:02:29
Re: Термостат
eduard пишет:
28 Ом.Стабилитрон срезу греется.
А ведь 2 августа я вам писал:
Цитата:Цитата:
eduard пишет:
Да реле автомобильное на 12 вольт.
Ещё надо посмотреть рабочий ток катушки  реле.  431 имеет максимальный ток 100 мА.  Если ток катушки реле не превышает 100 мА, то должно чётко работать.
При сопротивлении катушки 28 Ом через реле идёт ток 0,43А.
431 имеет предельный ток 0,1А.
Re: Термостат
Поставьте дополнительно транзистор.
http://s019.radikal.ru/i639/1408/25/bfc1f07f132b.jpg
Re: Термостат
Из: беларусь
Буду пробовать с транзистором и замерю силу тока.
Re: Термостат
Проще другое реле поставить.
Re: Термостат
Из: южнее Дуная
is it happy end?............
Re: Термостат
Наверное Эдуард ещё меряет силу тока...
Re: Термостат
...в розетке.
Re: Термостат
Из: 3-е измерение
если не в больнице
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
Re: Термостат
Из: МП-3-3
Очевидно вначале в розетке, потом в больнице.
