Пользователей: 117
Аналоги: 41. Даташиты: 24. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 8. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 114
Re: Злой шокер
Странно, действительно бесплатная доставка с joom...
Re: Злой шокер
Да вот и я сейчас свой залежалый товар в корзине, ещё с прошлого года оплатил. Ну надо же! Наконец-то они починили! Хотя так и не ответили. Ну что сказать, жизнь налаживается! А то без интересного мне направления радио-хобби, мне так и хочется что называется "напиться и забыться", а оказывается рано ещё )))
jpg  QIWI JOOM.jpg (59.30 KB)
290_6074acb23aba3.jpg 881X470 px
Re: Злой шокер
Пока было время, намотал высоковольтный трансформатор. Вторичка проводом 0.2мм, получилось 700 витков, первичка 0.7мм 27 витков. Мотал на кусок корпуса гелевой ручки, в которую хорошо входит феррит , в качестве межслойной изоляции вместо фторопласта применил обложку для тетрадки, разрезанную на полоски (материал ПВХ , толщина 0.8-0.9мм). Укладивал по 3 витка изоляции на слой, в принципе понравилось, из-за своей толщины почти не "слипается" по краям, а значит эпоксидка затечет без проблем.
В качестве выводов применил провод мгтф 0.35, на высоковольтный выход - провод в силиконовой изоляции. Первичную обмотку намотал поверх вторичной, и зафиксировал изолентой. Вроде вписался в габариты корпуса, но будет ясно после заливки трансформатора.
jpg  IMG_20210413_151311.jpg (807.61 KB)
2367_60758b6ea6ab4.jpg 2048X2731 px
jpg  IMG_20210413_151336.jpg (285.06 KB)
2367_60758b78e9fea.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210413_151405.jpg (406.68 KB)
2367_60758b8373f7d.jpg 2048X1582 px
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Могу дать немного каптона или желтую майларовую ленту.
Re: Злой шокер
evildesign пишет:
Спасибо, не надо, да и далеко нахожусь :3
Пока успел залить катушку по технологии . Единственно что немного напряг пункт о максимальном разрежении в конце процесса, видимо из-за этого у меня эпоксидка немного "вскипела" , но в принципе не так критично получилось.
jpg  IMG_20210413_220334.jpg (629.70 KB)
2367_6075eb5704cf7.jpg 2048X1477 px
jpg  IMG_20210413_220405.jpg (786.83 KB)
2367_6075eb6a5ae0c.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210413_220653.jpg (473.70 KB)
2367_6075ec0d981c8.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Высоковольтной трансформатор - самый интересный компонент в подобных устройствах. А пробовали вместо эпоксидки заливать обмотки дегазированным трансформаторным маслом? Всегда можно, в случае чего, перемотать. Изоляцию неплохо держит масло и не даёт корону. А так в эпоксидке хорошо, но потом только раскалывать или новый мотать.
Re: Злой шокер
Думаю для устройств типа карманного шокера это не вариант, т.к. большую роль играют габариты, для чего-то стационарного очень даже вполне. Да и на намотку этого транса ушло около часа, а хорошо сделанный трансформатор будет держать разрыв дуги, уйдя в коронный разряд на выводах. Я раньше думал что ВВ транс это колдунство злое ) оказалось не так сложно, хотя есть нюансы, и для быстрой и качественной намотки без намоточника (пусть даже самого простого) не обойтись. Сейчас самое сложное - это заставить себя начать делать, т.к. обычно лень ))
Re: Злой шокер
Я видимо не так понял по поводу масла ) В моем понимании это ёмкость наполненная маслом, в котором плавает трансформатор ) Не думаю что пропитка маслом ВВ трансформатора вместо заливки диэлектриком это хорошая идея, по крайней мере так никто не делает. Ещё как вариант - заливка медицинским/косметическим парафином, где трансформатор "варится" в расплаве парафина, что бы избавиться от воздуха внутри, и потом все равно заливается в коробочке парафином вместо эпоксидки. Но это не лучший вариант, т.к. парафин не обладает хорошими прочностными характеристиками
Есть ещё один способ изготовления ВВ транса из шприца и эпоксидки без вакуумных установок, т.н. "НЛО технология" , она приведена в файле под постом(осторожно, нецензурная лексика +18)). Надо бы тоже её опробовать как будет время и желание.
zip НЛО на кухне.zip Размер: 996.44 KB; Просмотры: 343
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:07:44
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:08:24
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:09:17
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:18:08
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:18:58
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:37:57
Re: Злой шокер
Распаял кондеры, допаял плату. С разводкой платы небольшой косячок вышел, провод питания не влез бы из-за конденсатора, поэтому впаял выводы для более удобного монтажа. Надо будет на досуге плату переразвести немного.
jpg  IMG_20210414_110653.jpg (550.46 KB)
2367_6076a35df1ea0.jpg 2048X1536 px
jpg  20210414_101230.jpg (615.04 KB)
2367_6076a3693f2d2.jpg 2031X1546 px
Re: Злой шокер
Собрал по быстрому схему, все запустилась с первого раза. Единственно что работает как-то нестабильно, через пару секунд работы отключается. Попробовал поменять местами провода первички преобразователя, схема вообще не запустилась, вернул всё обратно. Ток потребления составил 3.3А, что при 11В составляет 36Вт, очень близко к заявленной на сайте автора, так же учитывая КПД ВВ транса 50% в идеале , то получаем до 18Вт на выходе. Ещё в планах потестить схему на трансформаторах от блока розжига ксенона.
Искра 2см пробивает легко, при разведении проводов до 3см, прошило на общий провод с через изоляцию проводов по воздуху, надо подумать чем залить провода в корпусе. Подключил осциллограф через деление 1:100, получил какую-то странную осциллограмму.
jpg  IMG_20210414_210324.jpg (841.29 KB)
2367_60772ebb02f3a.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210414_210343.jpg (672.74 KB)
2367_60772ec7dc4f9.jpg 2048X1957 px
jpg  IMG_20210414_210401.jpg (641.38 KB)
2367_60772ed42e24c.jpg 2048X1788 px
jpg  IMG_20210414_211816.jpg (498.37 KB)
2367_60773217bc3b9.jpg 2048X1536 px
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 21:21:52
