18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Если три аккумулятора емкостью С соединить последовательно, то какая будет общая емкость?
Отправлено: 20.09.2009 16:25
22.08.2009 23:49 Из: Konstantinovka
2
Ёмкость останется =С, а напряжение х3, для увеличения ёмкости при сохранении напряжения необходимо параллельное соединение аккумуляторов. При этом часто возникают проблемы из-за разброса параметров аккумуляторов соединённых в батарею параллельно. Кстати в вашем варианте (последовательное соединение) реальная ёмкость скорее всего будет равна ёмкости худшего элемента батареи.
Отправлено: 20.09.2009 21:49
7258
Если подойти к вопросу теоретически, то при последовательном соединении трех одинаковых емкостей Собщ = Сх/3
Отправлено: 21.09.2009 9:40
08.08.2008 18:24 Из: Океания
163
Общая формула
1/Сх = 1/С1 + 1/С2 + 1/С3 С1 = С2 = С3 1/Сх = 1/С + 1/С + 1/С = 3/С => Сх = С/3... Учите мат часть...
Отправлено: 21.09.2009 11:09
Сижу в универе...
2239
откуда формула?
Отправлено: 21.09.2009 21:54
7258
Двоечник! По физике не учил разве?
Отправлено: 21.09.2009 22:24
2239
эта формула для соединения конденсаторов и ее обоснование я знаю. Каким боком она к аккумуляторам?
Отправлено: 21.09.2009 22:43
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Ёмкость останется такойже, только не С (фарады), а Ампер часы.
Напряжение в три раза выше.
Отправлено: 21.09.2009 22:51
2502
С = Q/U [Фарад]
Q = I*s [А*с] ампер секунду. Если ёмкость батареи перевести в фарады, то его ёмкость уменьшиться в 3 раза (так как заряд аккамулятора неизменится, а напряжение увеличится в три раза). Вопрос был задан некоректо. Было сказанно Цитата: емкостью С С - это фарады, а нужно А*ч (заряд аккамулятора)...
Отправлено: 21.09.2009 22:57
7258
Вообще, емкость будет в три раза больше!
Замеряем емкость первого акумулятора, допустим имеем 3 литра, замеряем второго, третьего, складываем... Что имеем? 9 литров! В три раза больше!
Отправлено: 21.09.2009 23:05
