Пользователей: 158
Аналоги: 54. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 48. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 12. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 18.
Гостей: 156
инвертор к бензогенератору
Из: С-Пб
Сгорел инвертор бензогенератора DPG1101i , не могу нигде найти схему. НА вход приходят 3 фазы, выпрямляются мостом Ларионова( причем 3 диода и 3 тиристора или транзистора без обозначения), сглаживаются электролитом, затем с помощью моста на мощных полевиках IREP 460 формируется синус 220 в. Еще 2 клеммы приходят по-моему, для питания управления. Весь инвертор залит компаундом, так что пришлось аккуратно его отковырять, и то не везде, чтобы не попортить ничего.Новый инвертор стоит 2500 р, а генератор покупался за 4200.Буду рад любому совету. Можно в принципе сделать выход постоянным, так как генератор использую на даче в основном для освещения, только чтоб напруга не гуляла.
Re: инвертор к бензогенератору
Из: МП-3-3
А темы-то нафига плодить? http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=22631#forumpost22631
Из: С-Пб
больше вероятность ответа...
