2677
Есть движки с памойки (из принтеров, сканеров и т.п.). Как определить, какой диапазон напряжения питания для коллекторного двигателя, какой ток, какая мощность? Они же все безымянные...
Отправлено: 12.11.2015 0:29
2091
Напряжение питания скорее всего 24 или 12В. Ток можно примерно определить по толщине провода обмотки.
Подать вначале 12В, притормозить вал, чтобы обороты немного упали. Если ток при этом значительно меньше допустимого для провода, то подать 24В и повторить операцию. Только так.
Отправлено: 12.11.2015 2:15
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
И чтоб не грелся,мало ли....
Отправлено: 19.11.2015 19:54
2677
Движки не разборные, завальцованы
Отправлено: 19.11.2015 23:10
2091
Ну тогда только по внешнему нагреву - чуть тёплый, значит якорь уже нагрелся хорошо. А как иначе? Только разве искать мануал на прибор, из которого они выдраны. Ну или к Кошмаровскому обращайся.
Если неразборные - значит одноразовое г... Стоит ли с ними заморачиваться? Если предполагается использовать, то надо развальцевать, разобрать, прочистить и смазать. Потом обратно собрать. А ставить их куда-то как есть - какой смысл? А если сдохнут быстро, придётся искать замену, переделывать, приспосабливать новые... Накой это надо? Движок - не лампочка, которую вывернул и ввернул новую...
Отправлено: 20.11.2015 0:56
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
T112-10, ну ты еще вспомни "покрытые плесенью" движки серий ДПМ и ДПР. Сейчас все движки завальцованы и неразборные. Или ты хочешь запустить марсоход и в случае сгорания обмотки перематывать ее на Марсе?
Отправлено: 20.11.2015 12:51
2091
Движки, которые запускают на Марс, переживут нас с тобой и наших внуков.
А ДПРы и подавно.
Отправлено: 20.11.2015 23:44
2677
Однозначно
Отправлено: 21.11.2015 8:49
