Пользователей: 227
Аналоги: 95. Даташиты: 87. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 27.
Гостей: 225
Конференцсвязь по воздуху
Друзья. Помогите советом. Где копать?
Пусть есть 6 человек в одной комнате. Нужно организовать 2 группы по три человека. Каждый подключается к некому устройству наушником с микрофоном и вешает его (устройство) на пояс куданить. В итоге внутри группы они могут разговаривать/слушать друг друга.
Тоесть нужно реализовать возможность в одном помещении дать разным группам людей слышать/разговаривать/пускать аудиопоток. И все это должно быть компактным Если нужен сервер, то он может быть неограниченных размеров и с 220 вольтами
Как это реализовать?!
Мне кажется нужно копать в DECT/GAP стандарт - он вроде и идентифицировать может и принимать/посылать аудио одновременно может.
Тогда вопрос, есть ли готовые сборки / микросхемы? Сколько будет стоить собрать тестовый образец?
Re: Конференцсвязь по воздуху
интернет + вай-фай сделать и каждому андроид-смартфон дать и запустить Zello.
Это не realtime решение
чаво?
ТовариСЧ видимо, в свете современной моды на англиканизмы, совсем позабыл русский язык.
Связь в режиме реального времени наверное имелась в виду. Как по телефону.
А вообще, пусть на русском языке напишет, что ему надо. Здесь не англичане собрались.
Можно, например, использовать приёмопередатчики с однополосной модуляцией SSB на любом коротковолновом диапазоне из 10, 20, 40, 80 метров, что позволяет вести конференцию одновременно до десятка человек, не создавая друг другу помех. Да и для одного помещения не понадобится делать громоздких антенн, обойтись можно проводом в 1 метр.
Нужно купить китайские рации, и не изобретать велосипед.
1) Воспользоваться телефоном с наушниками в режиме конференц связи и не е...ть мозг.
Для удешевления, подключи абонентов как "любимый номер"
2) Скачай проги для работы телефона по WI-FI или блютус и вообще будет бесплатно.
3) Купи рации
