Пользователей: 96
Аналоги: 30. Даташиты: 38. Инструкции: 2. Новости: 6. Опросы: 1. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 13.
Гостей: 94
Не печатает принтер.
Из: г. Тернополь
У меня проблема с принтером, он перестал печатать то что мне надо, но с левого края печатает чорные строчки 3-8 см. Говорыли что не тем тонером заправили картридж, я перезаправыл тем что надо, но тоже самое. Подскажите может ето в самом принтере проблема?
Re: Не печатает принтер.
Поменяй картридж. Он не вечный.
Из: г. Тернополь
А что починить никак. Всево три раза заправляли.
Напиши марку принтера и если можно фото дефекта.
Из: г. Тернополь
Cenon LBP2900
Картридж дешевле восстановить чем приобретать новый.
Фотовал у меня выдерживает максимум три перезаправки нормальным тонером.
Посмотри не протертый? Если нормальный глянцевый проверь и почисть контакт на магнитном вале аккуратно.
Из: г. Тернополь
Спасибо.
Правда не знаю где именно етот контакт, но поищу.
Из: г. Тернополь
Все контакты нормальнье. Но не роботает.
Не совсем не работает)))
Ты же сам писал, что слева немного печатает. Фотобарабану хана... Он не вечен. Я уже говорил.
Из: г. Тернополь
Купил новый фото барабан, потому что старый начал больше чернить и перестал выводить текст на бумагу, только чернил.
Вставил новый фото барабан, сначала по краям были маленькие (по сравнению с теми) кусочки краски, но он выводил текст, а теперь их нету, но стой стороны где они били он ничего не выводить.
Может быть из-за того что фото барабан браковочной, краска должна быть я половину (может меньшую) засыпал.
