24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
народ нужно соеденить термопару с МК. термопара ТСМ 50, ОС уд17а DIP корпус, МК ATmega32. термопару прицепить к ос, ос прицепить к АЦП меги. вывод цифр на семисигментный индикатор. индикатор уже прицепил. зараннее спосибо. цифровые варианты термометров нерассматривать.детали используются только те что описанны.
Отправлено: 24.12.2009 23:16
7258
Что-то типа так...
Прикреплённый файл: tp.GIF (3.91 KB)
Отправлено: 25.12.2009 1:58
122
а балансировка нужна? в даташите и балансировка есть какая-то. и непонятно для чего две земли болтаются? одна с резистора одна с конденсатора. они то наверное и должны идти на АЦП как земля.а не отдельным проводом. ето так просто логика. а не критика. заранее извеняюсь.
Отправлено: 25.12.2009 20:48
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Брось схему, может чтото подскажу.
Отправлено: 25.12.2009 21:20
122
схема та что мастер дал.
Отправлено: 25.12.2009 21:28
203
Что зашыфрованое под "ос"
Отправлено: 25.12.2009 22:05
122
операционный усилитель.
Отправлено: 25.12.2009 22:06
203
А ти зделал так как на схеме и что, совсем не роботает?
Отправлено: 25.12.2009 22:27
122
пока-что не собирал. потому что есть какието сомнения. которые я сказал выше.просто нехочу что-нибудь спалить. детальки достать у нас трудновато. вот сегодня с работы ещё припер одну плату с операционниками,только другой марки. так что пока небуду уверен до конца что схема рабочаяя собирать небуду.
Отправлено: 25.12.2009 22:37
203
Я думаю что не должна згореть, но ето зависит он напряженния пытания. Перед вкл. проверь напряженния.
Посмотри на входы ATmega32, может на нейо надо подать два входних сигнала, или нижней провод тебе не надо.
Отправлено: 25.12.2009 22:38
