26.03.2011 15:37 Из: Харьковская область,г.Люботин
41
Добрый день. СОбрал БП с управлением на МК.Но при настройке (резистор R2) максимальное напряжение получается довести до 9,8 В (вместо указанных 15В).Что можно сделать?
Полная авторская статья прикреплена.Заранее спасибо. Прикреплённый файл: БП.jpg (80.68 KB) Лабораторный блок питания с управлением на микроконтроллереlabmic.zip Размер: 208.76 KB; Просмотры: 408
Отправлено: 04.07.2016 6:35
Не беспокойся о том,что люди не знают тебя,а беспокойся о том, что ты не знаешь людей.
2091
На конденсаторе С4 сколько вольт? Монтаж проверен на предмет ошибок (по схеме)? Перед пайкой в плату проверялась каждая деталь на исправность и соответствие параметров?
Отправлено: 05.07.2016 12:44
41
На с4 18,5 в,монтаж проверялся несколько раз,детали исправны.
Отправлено: 05.07.2016 18:28
Отцепите R6 от микроконтроллера и подайте на него напряжение от 0 до 5 вольт. Посмотрите на пределы регулировки напряжения по выходу без микроконтроллера.
Отправлено: 05.07.2016 19:58
