Пользователей: 126
Аналоги: 34. Даташиты: 45. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 2. Производители: 7. Профиль пользователя: 7. Торрент: 1. Форум: 20.
Гостей: 124
Помогите найти схему на монитор Daewoo CMC 1701
Из: Украина, Чернигов
Весь инет уже перелопатил! Не могу найти полную схему. Нашел только видео и БП. А нужна схема строчника.
Re: Помогите найти схему на монитор Daewoo CMC 1701
Пипец! ТЫ хоть причину обьяснил,может и разобрались! весь НЕТ засыпал я в ох.. ЕСТЬ ТОЛЬКО ПЛАТНЫЕ!
На плате почернели резисторы R607,R608,R609. Не видно номиналов. почему то горит Q532 (выходной строчной развертки). Все напряжения БП (при подключенной лампе в качестве нагрузки по шине B+) в норме. Завтра буду чоппер проверять и обвязку. А несколько тем открыл из-за того, что у МНОГИХ есть свой предпочтительный форум. Может быстрей найдется человек. Я буду только рад. И темы могу потом даже поудалять
Отредактировано пользователем yarik1978 26.12.2009 0:44:37
Из: г. Тернополь
Почернели не сначит згорели. А когда именно горит, сразу при включ. или через несколько сек., проверь горячий или холодний.
