Пользователей: 82
Аналоги: 25. Даташиты: 27. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 10.
Гостей: 80
Генератор на мк
Ребята может кто то делал или подскажет как... Нужен двух тональный генератор на простеньком процессоре, сделал бы на логике но ооочень нужна стабильные частоты
Re: Генератор на мк
Насколько стабильные? Нужен стандартный DTMF?
Re: Генератор на мк
А виртуальные генераторы не подойдут? В одном можно 12 тонов задать.
zip GEN.zip Размер: 164.08 KB; Просмотры: 341
zip WAVeGen4FFT.zip Размер: 205.63 KB; Просмотры: 356
Re: Генератор на мк
Это будет телеметрия, дтмф не подходит, хотя именно дтмф мне был бы самым простым выходом из положения, тем более что дтмф декодеров еще есть пару десятков в наличии. Спасибо вам за ответ, ща гляну файлы.
Re: Генератор на мк
Я имел в виду генератор как самостоятельное устройство, (проц, три выхода три постоянные частоты на выходе) или хотя бы две (тогда сделаю без пилот-тона).
Отредактировано пользователем er2pa 07.05.2017 5:03:25
