Пользователей: 219
Аналоги: 80. Видео: 1. Даташиты: 41. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 61.
Гостей: 217
Ультрафиолетовый светильник
Ультрафиолетовый светильник для освещения искусственных растений в аквариуме, а также камней, которые покрыты специальным люминесцентным составом. При освещении этих предметов картина аквариумного мира преображается в фантастический вид.
Светодиодов в один ряд получилось вместить только 32 штуки (из расчёта листа текстолита формата А4), рассчитанные на напряжение 3-3,4В с максимальным прямым током 20 мА. Питание планируется получать от стабилизатора напряжения на LM317. Каждый светодиод подключен через резистор 100 Ом. Общий ток нагрузки составляет 260мА. Плата установлена в пластиковый короб от электропроводки. Для максимальной светоотдачи все светодиоды расположены с наружной стороны крышки, а своими выводами проходят сквозь крышку и припаиваются к плате.
gif  УФ светильник.GIF (4.84 KB)
290_5c6b8f65b3f6f.gif 435X188 px
jpg  2019-02-19_060404.jpg (254.89 KB)
290_5c6b8f8da0657.jpg 1200X696 px
Re: Ультрафиолетовый светильник
Закончил светильник. Запитал от блока питания старого доброго "Байта 48К", который выдаёт точно 5В и до сих пор отлично работает, так как сделан был качественно. Для LM317 у меня не нашлось заводского радиатора, кроме самодельного, а БП от "Байта" уж очень давно валялся без дела. Теперь работает, через час стал слегка тёплым.
Вот так выглядит аквариум ночью в ультрафиолетом свете:
Крупные рыбы с перепугу попрятались, а мелких хищный сом ещё в том году всех съел.
