Пользователей: 42
Аналоги: 11. Даташиты: 7. Инструкции: 4. Новости: 8. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 4.
Гостей: 41
Радиоприёмник на КР140УД1А(Б,В)
Приёмник собран на макетной плате только в качестве эксперимента для проверки работы микросхемы КР140УД1А (по характеристикам с наименьшим коэффициентом усиления) в диапазоне средних волн. Микросхема показала удовлетворительные результаты, так как на частоте от 1000 кГц и выше, усиление сигнала начинает снижаться. Но для местных станций в данном участке диапазона это не существенно.
Послушать как он звучит здесь (1 мин. 10 сек.)
