2441
Я видел в интернете много схем ёмкостных реле, но к сожалению у меня плохой характер - не люблю идти по протоптанной дорожке. Хочется самому думать. Короче помогите начинающему! Пытался придумать ёмкостное реле, пока только в теории при помощи программы Electroniks Workbench. В программе вроде как работает, но у кого-то несомненно знаний и опыта побольше моего. Может что подскажете, посоветуете.
То как я мыслил: Два генератора на DD1.3 и DD1.1-DD1.2 вырабатывают противофазные прямоугольные импульсы. Когда частота этих двух генераторов одинаковая, то на выходе смесителя DD1.4 логическая "1" и вся остальная схема находится в дежурном режиме. Когда генератор на DD1.3 расстраивается (увеличивается ёмкость конденсатора С3), то на смесителе DD1.4 появляется низкая частота (разность двух высоких частот) и поступает на транзистор VT1. Транзистор VT1 усиливает сигнал и подаёт на катушку L3. Катушка L3 вырабатывает затухающие периодические колебания, которые подаются на выпрямитель VD2-VD3. После выпрямителя импульсы заряжают конденсатор С5 до уровня логической "1" на входе элемента DD2.1 и остаётся поддерживать этот уровень до тех пор, пока поступают импульсы на выпрямитель. Элемент DD2.1 формирует логический "0" и подаёт на элемент DD2.2, а тот в свою очередь выдаёт "1" на вход транзистора VT2, который заставляет срабатывать реле. Прикреплённый файл: jomkostnoe_rele.GIF (19.70 KB)
Отправлено: 09.03.2010 4:20
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
чтоб на человека реагировало нужен в качестве антенны лист железа площадью с самого человека.
Отправлено: 09.03.2010 7:32
гораздо проще сделать генератор на 561 ла7 на гране срыва генерации, дополнительная емкость, привносимая человеком останавливает генерацию. Антенна-провод 0,5 метра. Максимальная дальность при хорошем настроении- до 1 метра.
Отправлено: 09.03.2010 9:32
283
Если это планируется установить в дверном(деревянная) проеме,то самое оптимальное,это сделать по периметру косяка многожильным проводом пару витков,таким образом образовать контур,который и будет реагировать на человека.
Отправлено: 09.03.2010 15:20
2078
Изобретаем ёмкостное реле Капризная штука,сильно подвержена влиянию влажности и температуры.Пироэлектрические датчики гораздо надёжнее и компактнее.
Отправлено: 09.03.2010 16:32
Отредактировано пользователем alexfloka 01.11.2010 17:48:39
2239
+1alexfloka
Никогда не делайте емкостной датчик на явлении срыва генерации. Он не стабилен. Я уже собирал один.
Отправлено: 09.03.2010 16:52
283
alexfloka
Пироэлектрические датчики гораздо надёжнее и компактнее. Они то-же не менее сильно подвержены влиянию температуры и сквозняков,опыт имеется.Уж тогда радиочастотный,на эффекте Доплера
Отправлено: 09.03.2010 17:04
2078
Они то-же не менее сильно подвержены влиянию температуры и сквозняков,опыт имеется. Странно...,у знакомого висит лампа с пирсенсором на улице круглый год,реагирует метров с шести и работает без сбоев.
Отправлено: 09.03.2010 17:18
2078
А в Доплеровском свч генератор ещё более подвержен воздействию температуры и влажности
Отправлено: 09.03.2010 17:25
283
В таком случае ,все перечисленые варианты имеют право на реализацию,с той лишь разницей, на каком принципе реализовано.Для всех вариантов, существуют так-же и допуски по регулировки чувствительности,читай - помехозащищенности.
Отправлено: 09.03.2010 18:35
