01.01.2010 12:01 Сообщений:
11
В описании микроконтроллеров пишут что рекомендуется подключать в цепи кварцевого резонатора конденсаторы... и приводят в таблице рекомендованные параметры этих конденсаторов...
или пишут вот такие примечания: К кварцевому резонатору может потребоваться подключение двух нагрузочных конденсаторов... ВОПРОС! для чего цепляют конденсаторы при использовании кварцевого резонатора на микроконтроллере? Что они делают? Прикреплённый файл: Безымянный.GIF (2.22 KB)
Отправлено: 14.05.2010 15:12
Они работают. Генератор Пирса.
Отправлено: 14.05.2010 22:34
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Если Вы используете низкочастотный кварц, то можете применять встроенные в МК конденсаторы на 33 пкФ...
Отправлено: 15.05.2010 2:10
2441
Генератор Пирса назван в честь его изобретателя Джорджа Пирса (1872-1956). Генератор Пирса является производным от генератора Колпитца. В схеме используется минимум компонентов: один цифровой инвертор, два резистора, два конденсатора и кристалл кварца, который действует как высокоизбирательный элемент фильтра.
Отправлено: 15.05.2010 18:54
283
УМНИКИ ! А КТО ОТВАЖИТСЯ ОБОСНОВАТЬ СКАЗАНОЕ ? Не на умнывх статьях, на чем другом
Отправлено: 16.05.2010 0:01
11
Вот и я о том же, можно по простому без умных слов и ссылок сказать в чем заключается работа этих кондеров в данном случае?
Отправлено: 16.05.2010 11:21
2502
Эта схема вам не напоминает RC генератор?
Отправлено: 16.05.2010 11:44
2502
Встречный вопрос... В чём заключается работа кварца?
Отправлено: 16.05.2010 11:47
7258
Да все просто:
Через резистор заряжается конденсатор С1, инвертор перекидывает свое состояние, и снова идет перезарядка конденсатора.... Кварц резонирует на своей частоте, поэтому и частота кварца. Так как кварц изготавливается из высокостабильных компонентов, то частота получается относительно стабильная. Для повышения стабильности кварц помещается в бокс, в котором поддерживается стабильная температура.
Отправлено: 16.05.2010 16:26
17.06.2009 23:31 Из: Керчь
128
А вот из практики: на примере ТВ, в СЕКАМЕ цвет есть, в ПАЛЕ нет. Вместо одного кондёра впаял подстроечный, пол оборота, и ПАЛ пошёл. Следовательно кондёрами в небольших пределах частоту можно подкоректировать. Раньше приходилось перестраивать СБ радиостанции с пятёрок в нули, там в послед с кварцем добавлял индуктивность.
Отправлено: 13.06.2010 22:38
