Пользователей: 129
Аналоги: 58. Даташиты: 35. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Форум: 12.
Гостей: 127
Засада с проводом!
Купил 5 м провода медного ШВВПН 3*2.5 мм кв.По таблице выходит, что он держит ток всего то на 5А больше, чем провод на 1.5 квадрата.В квартире и нагрузок для такого провода нет, и розетки до 16 А рассчитаны.В итоге продаю...
Re: Засада с проводом!
http://www.rosinvest.ru/Stati/Vybor_provodov
по току посмотри по способу прокладки для 3 жил. Но все равно лучше брать с запасом.
Из: Саратов
на разеточную группу достаточно ВВГ 3*2.5 , на световую ВВГ 3*1.5 На ввод ВВГ 3*4 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ !!!
Гость
Гость_Гость
grom Купил 5 м провода медного ШВВПН 3*2.5 мм кв.По таблице выходит, что он держит ток всего то на 5А больше, чем провод на 1.5 квадрата.В квартире и нагрузок для такого провода нет, и розетки до 16 А рассчитаны.В итоге продаю...
уболтал , куплю 30 сантиметров
