Пользователей: 158
Аналоги: 41. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Кроссворд: 1. Магазин: 1. Новости: 13. Обзор: 2. Остальное: 11. Партнёры: 2. Программы: 18. Производители: 1. Расчёты: 1. Советы: 1. Торрент: 4. Форум: 22.
Гостей: 156
Тестер
Нашел тестер D830B неисправный разобранный и решил собрать.Подключил батарейку,включил (повернул ручку) и загорелся весь индикатор ( все табло) начал ручку поворачивать цифры не меняются.В чем может быть дело?Тестер только включается и выключается.
Re: Тестер
что-то поломалось...
Re: Тестер
Это я знаю что что-то поломалось,а вот что?
Re: Тестер
Как проверить основную микросхему,она залита компаундом?
Re: Тестер
Никак. Свериться с цоколёвкой, если совпадает с 7107 - перепилить все дорожки и запаять новую. Иначе в мусор. Хотя это и так мусор.
Re: Тестер
Ты рублей 300-500 потратишь на подбор деталей, когда мультиметр дешевле стоит. Выкинь из головы идею починки...
Re: Тестер
Из: Ростов-на-Дону
я в Ашане такой купил, 80 рублей где-то... Именно из-за цены, чтоб не бояться спалить.Впрочем, один раз померял 1 ампер...заменил предохранитель.
Re: Тестер
Из: г.Ижевск
корпус можно куда ни будь приладить! А остальное смело на помойку, у нас микросхема АЦП стоит рублей на 20 меньше нового прибора. купи новый и не парь мозги!
