Пользователей: 39
Аналоги: 7. Галерея: 1. Даташиты: 5. Новости: 4. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 37
Как это работает?
Как это работает?
Re: Как это работает?
Если тяжело. Вариант попроще...
Как это работает?
Отредактировано пользователем MACTEP 27.03.2012 1:01:20
Отредактировано пользователем MACTEP 27.03.2012 1:01:58
И еще один вариант...
Ещё не всё...
Вообще не понятно...
мастер!!!!!!!!!!!!!!!!! неиздевайся!!!!!!!!!!!!! это невозможно,с точьки логики,а вот с точьки физики фиг его знает.
KOT
Знаю ответ на все, кроме первого видео...
В выключателях диоды или стабилитроны вмонтированы.
Или аффтар колдун)))
тут что то двунаправленно сделанно.
KOT
Без ВЧ генератора с источником питания, встроенного в корпус "кроны" не обошлось.
