Пользователей: 245
Аналоги: 98. Даташиты: 77. Инструкции: 3. Новости: 22. Остальное: 6. Производители: 4. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 32.
Гостей: 243
Средний ток, потребляемый смартфоном
Средний ток моего смартфона составляет 13мА. А у вас?
Re: Средний ток, потребляемый смартфоном
25 Ампер.
Клещами измеряли?
Из: тирасполь
25 А .
А если включить, то скока !?
1000 А. В спящем режиме. При включенном не удаётся измерить - амперметры в клещах горят.
