Пользователей: 1190
Аналоги: 525. Даташиты: 464. Инструкции: 6. Новости: 38. Обзор: 1. Остальное: 18. Партнёры: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 15. Теги: 3. Форум: 113. Чат: 1.
Гостей: 1187
Питание светодиодов с помощью ZXSC300
Сообщений lom-master 20.03.2011 16:30:00 (Просмотров: 41241)
Целесообразность использования светодиодов в фонарях, велофарах, в устройствах местного и дежурного освещениям на сегодняшний день не вызывает сомнений.
Светоотдача и мощность светодиодов растет, а цены на них падают. Источников света, в которых вместо привычной лампы накаливания используются светодиоды белого свечения становиться всё больше и купить их не составляет труда.
 Магазины и рынки заполнены светодиодной продукцией китайского производства. Но качество этой продукции оставляет желать лучшего. По этому возникает необходимость в модернизации доступных (в первую очередь по цене) светодиодных источников света. Да и заменить лампы накаливания на светодиоды в добротных  фонарях советского производства тоже имеет смысл. Надеюсь, что приведенная далее информация будет не лишней.
Как известно, светодиод имеет нелинейную вольтамперную характеристику с характерной "пяткой" на начальном участке.
Рис. 1 Вольт-амперная характерисика светодиода белого свечения.
Как мы видим, светодиод начинает светиться,  если на него подано напряжение больше 2,7 В. При питании его от гальванической или аккумуляторной батареи, напряжение которой в процессе эксплуатации постепенно уменьшается, яркость излучения будет изменяться в широких пределах. Чтобы избежать, этого необходимо питать светодиод стабилизированным током.  А ток  должен быть номинальным для данного типа светодиода. Обычно для стандартных 5-мм светодиодов он составляет в среднем 20 мА.
По этой причине приходится применять электронные стабилизаторы тока, которые ограничивают и стабилизируют ток, протекающий через светодиод. Часто бывает необходимо запитать светодиод от одного или двух элементов питания напряжением
1,2 – 2,5 В. Для этого используют  повышающие преобразователи напряжения. Поскольку любой светодиод является, по сути,  токовым прибором, с точки зрения энергоэффективности выгодно обеспечивать прямое управление током, протекающим через него. Это позволяет исключить потери, возникающие на балластном (токоограничительном) резисторе.
Одним из оптимальных вариантов питания различных светодиодов от автономных источников тока небольшого напряжения 1-5 вольт является использование специализированной микросхемы ZXSC300 фирмы ZETEX.
ZXSC300 это импульсный (индуктивный) повышающий преобразователь DC-DC c частотно-импульсной модуляцией.
Особенности:
  • Контроллер PFM (Pulse Frequency Modulation)
  • КПД – 94%
  • Входное рабочее напряжение – 0,8 - 9 В
  • Стабилизированный выходной ток
  • Рассеиваемая мощность – 450 мВт
  • Диапозон рабочих температур - -40…85 0С
  • Рабочая частота (оптимальная) –  200 кГц
  • Корпус SOT23-5
Рассмотрим принцип работы ZXSC300.
На рисунке Рис.2 показана одна из типовых схем питания белого светодиода импульсным током с помощью   ZXSC300. Импульсный режим питания светодиода позволяет максимально эффективно использовать  энергию, имеющуюся в батарейке или аккумуляторе.
Рис.2  Питание белого светодиода импульсным током
Кроме самой микросхемы ZXSC300 преобразователь содержит:
  • элемент питания 1,5 В
  • накопительный дроссель L1
  • силовой ключ – транзистор VT1
  • датчик тока – R1.
Работает преобразователь традиционным для него образом. В течение некоторого времени за счет импульса, поступающего с генератора G (через драйвер), транзистор VT1 открыт и ток через дроссель L1 нарастает по линейному закону. Процесс длиться до момента, когда на датчике тока - низкоомном резисторе R1 падение напряжение достигнет величины 19 мВ. Этого напряжения достаточно для переключения компаратора (на второй вход которого подано небольшое образцовое напряжение с делителя). Выходное напряжение с компаратора поступает на  генератор, в результате чего силовой ключ VT1 закрывается и энергия, накопленная в дросселе L1, поступает в светодиод VD1. Далее процесс повторяется. Таким образом, из первичного источника питания в светодиод поступает фиксированные порции энергии, которые он преобразует в световую.
Управление энергией происходит с помощью частотно-импульсной модуляции ЧИМ (PFM Pulse Frequency Modulation). Принцип ЧИМ заключается в том, что изменяется частота, а постоянным остаётся длительность импульса или паузы, соответственно, открытого (On-Time) и закрытого (Off-Time) состояния ключа. В нашем случаи неизменным остаётся время Off-Time, т.е.  длительность импульса, при котором внешний транзистор VT1 находится в закрытом состоянии. Для контроллера ZXSC300 Toff составляет 1,7 мкс.
Это время достаточно для передачи накопленной энергии из дросселя в светодиод.
Длительность импульса Ton, в течение которого открыт VT1, определяется величиной токоизмерительного резистора R1, входным напряжением, и разницей между входным и выходным напряжением, а энергия, которая накапливается в дросселе  L1, будет зависеть от его величины. Оптимальным считается, когда полный период  Т равен 5мкс (Toff +Ton).
Соответственна рабочая частота F=1/5мкс =200 кГц.
При указанных на схеме Рис.2 номиналах элементов осциллограмма импульсов напряжения на светодиоде имеет вид:
Рис.3 вид импульсов напряжения на светодиоде. (сетка 1В/дел, 1мкс/дел)
Немного подробнее об используемый деталях.
Транзистор VT1 - FMMT617, n-р-n транзистор с гарантированным напряжением насыщения коллектор-эмиттер не более 100 мВ при токе коллектора 1 А. Способен выдерживать импульсный ток коллектора до 12 А (постоянный 3 А), напряжение коллектор-эмиттер 18 В, коэффициент передачи тока 150...240. Динамические характеристики транзистора: время включения/ выключения 120/160 нс, f =120 МГц, выходная емкость 30 пф.
Питание светодиодов с помощью  ZXSC300FMMT617является лучшим коммутационным устройством, которое можно использовать совместно с ZXSC300. Он позволяет получить высокий КПД преобразования при входном напряжении меньше одного вольта.
Накопительный дроссель L1.
В качестве накопительного дросселя можно использовать как промышленные SMD Power Inductor, так и самодельные. Дроссель L1 должен выдерживать максимальный ток силового ключа VT1 без насыщения магнитопровода. Активное сопротивление обмотки дросселя не должно превышать 0,1 Ом иначе КПД преобразователя заметно снизиться. В качестве сердечника для самостоятельной намотки хорошо подходят кольцевые магнитопроводы (К10х4х5)  от дросселей фильтров питания использующиеся в старых компьютерных материнских платах. На сегодняшний день б/у компьютерное «железо» можно приобрести по бросовым ценам на любом радиорынке. А «железо» - это неисчерпаемый источник разнообразный деталей для радиолюбителей.   При самостоятельной намотки для контроля понадобится измеритель индуктивности.
Токоизмерительный резистор R1.
Низкоомный резистор R1  47мОм получен параллельным соединением двух SMD резисторов типоразмера1206 по 0,1 Ом.
Светодиод VD1.
Светодиод VD1 RL83-WH744D-P4-15 белого свечения с номинальным рабочим током 150 мА. В авторской конструкции используется два четырехкристальных светодиода соединенные параллельно.
Номинальный ток одного из них составляет 100 мА, другого 60 мА. Рабочий ток светодиода
определен путем пропускания через него, стабилизированного  постоянного тока и контроля температуры катодного (минусового) вывода, который является радиатором и отводит тепло от кристалла.
При номинальном рабочем токе температура теплоотводящего вывода не должна превышать 40 – 45  градусов. Вместо одного светодиода VD1 также можно использовать восемь параллельно соединенных стандартный 5 мм светодиодов с током 20 мА.
Внешний вид устройства показан на Рис. 4.
Рис. 4 Внешний вид устройства
Печатная плата показана на Рис. 5
Рис. 5 (размер 14х17 мм).
При разработке плат для подобных устройств необходимо стремиться к минимальным значениям емкости и индуктивности проводника соединяющий  К  VT1 с накопительным дросселем и светодиодом, а также к минимальным индуктивности и активному сопротивлению входных и выходных цепей и общего провода. Сопротивление контактов и проводов через которые поступает напряжение питания должно быть тоже минимально.
На следующих схемах Рис. 6 и Рис. 7 показан способ питания мощных светодиодов типа Luxeon с номинальным рабочим током 350 мА
Рис. 6 Способ питания мощных светодиодов типа Luxeon
Рис. 7 Питание от одного источника тока напряженеем 1,5-1,2 В. ZXSC300 запитана от выходного напряжения.
В отличие от рассмотренной ранее схемы здесь питание светодиода происходит
не импульсным, а постоянным током. Это позволяет легко контролировать рабочий ток светодиода и КПД всего устройства.
Особенность преобразователя на Рис. 7 заключается в том, что ZXSC300 запитана от выходного напряжения. Это позволяет ZXSC300 работать (после запуска) при снижении входного напряжения вплоть до 0,6 В.
Диод VD1 – Шотки  рассчитанный на ток 2А. Конденсаторы С1– керамические SMD,
С2– танталовые SMD.
Печатные платы показаны на Рис. 8  Рис. 9 (размер 25 на 25 мм).
На Рис. 10 показана схема питания 5-6 светодиодов включённых последовательно с рабочим током 20мА.
Рис. 10 Схема питания 5-6 светодиодов включённых последовательно с рабочим током 20мА.
В таблице 1 приведены рекомендации по выбору элементов схемы.
Входное напряжение питание, В. Рабочий ток светодиодов,мА Количество светодиодов последовательно соединенных. Сопротивление токоизмерительного резистора, мОм. Индуктивность накопительного дросселя, мкГн.
1,5 20 1 270 68
1,5 30 1 180 68
1,5 50 1 100 68
1,5 20 2 150 100
1,5 30 2 100 100
1,5 50 2 39 100
3,5 20 3 220 68
3,5 20 4 150 68
3,5 20 6 77 68
3,5 30 6 47 68
5 20 4 270 68
5 30 6 100 68
На сегодняшний день стали доступны в использовании мощные 3 – 5 Вт светодиоды различных производителей (как именитых так и не очень).
И в этом случаи применение  ZXSC300 позволяет легко решить задачу  эффективного питания светодиодов с рабочим током  1 А и более.  Особенность приведенной ниже схемы в том, что в данном случаи преобразователь понижающий т.е входное напряжение выше чем падение на светодиоде.
В качестве силового ключа в данной схеме удобно использовать либо ZXTN2007G, либо
подходящий по мощности низкопороговый (работающий от 2 В)     n-канальный Power MOSFET например IRLR024N, IRLU024N, IRF7811A, IRF7809A, IRF7807 и др.
С помощью ZXSC300 и нескольких светодиодов можно легко вдохнуть вторую жизнь в старый фонарь. Модернизации был подвергнут аккумуляторный фонарь ФАР-3.
Рис.11 внешний вид  модернизированного фонаря ФАР-3.
Светодиоды использовались 4-х кристальные с номинальным током 100 мА – 6 шт. (RL83-WH744D-P4-15)
Соединены последовательно по 3. Для управления световым потоком применены два преобразователя на   ZXSC300, имеющих независимое вкл/выкл.  Каждый преобразователь работает на свою тройку светодиод.
Рис.12 внешний вид  преобразователей и платы со светодиодами.
Платы преобразователей выполнены на двухстороннем стеклотекстолите, вторая сторона соединена с минусом питания.
Рис.13  – принципиальные схемы преобразователей для питания трех светодиодов с номинальным током 100 мА.
 Рис.14 – принципиальные схемы преобразователей для питания трех светодиодов с номинальным током 100 мА
В фонаре ФАР-3 в качестве элементов питания используются три герметичных аккумулятора  НКГК-11Д (KCSL 11). Номинальное напряжение этой батареи 3,6 В. Конечное напряжение разряженной батареи составляет 3 В (1 В на элемент). Дальнейший разряд нежелателен т. к. это приводит к сокращению срока службы батареи. А дальнейший разряд возможен – преобразователи на ZXSC300 работают, как мы помним, вплоть до 0,9 В.
Поэтому для контроля напряжения на батарее было спроектировано устройство, схема которого показана на Рис. 15.
Рис.15 – принципиальная схема устройства контроля напряжения на батареи 3 НКГК-11Д.
В данном  устройстве используется недорогая доступная элементная база.
DA1 –  LM393 всем известный сдвоенный компаратор. Опорное напряжения 2 В снимаем с желтого светодиода HL1.  Напряжение срабатывания компаратора  DA1.1 около 3 В задаётся делителем R2 - R3 (для точного срабатывания возможно потребуется подбор этих элементов). Когда напряжение на батареи GB1 снижается до 3 В загорается красный светодиод HL2, если напряжение больше 3 В то HL2 гаснет и загорается зеленый светодиод HL3. Резистор R4 определяет гистерезис компаратора.
Печатная плата устройства контроля показана на Рис. 16 (размер 34 на 20 мм).
Количество деталей в устройстве контроля можно значительно уменьшить, если воспользоваться схемой Рис. 16. (автор Г. Куров)
mcp100
Рис.16 – схема  контроля напряжения с использованим супервизоров питания МСР 100-315.
Применение супервизоров питания серии МСР 100/101 (от Microchip) позволяет отслеживать требуемый порог разряда батареи. При подборе резисторов R1, R2 следует учесть, что максимальный ток, при низком уровне на выводе RST, составляет 8,5мА, а при высоком - всего 3мА.
Давиденко Юрий. г. Луганск    david_ukr@list.ru
8
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Возможно ли подключение 5 светодиодов последовательно на ток 80 мА при напряжении питания 4-6 В и импульсном токе светодиодов? Какие при этом должны быть данные деталей и какую схему использовать?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А почему импульсным? Схема 10, 13, 14
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
по даташиту возможны два решения: Maximum brightness solution и Maximum battery life solution.
Разница между ними в диоде и конденсаторе. Вроде как выходит, что диод выпрямляет импульсы и ток постоянный получается, а если нет диода, то пульсирующий.
не в сети
Не только диод нужен, но и конденсатор. Конденсатор сглаживает пульсации.
Без диода сам светодиод работает в качестве диода)))
не в сети
Просто встречалась такая информация,что при импульсном токе(когда амплитуда ипульсного тока намного больше среднего значения)светодиоды светят гораздо ярче,чем на постоянном токе(вроде как повышается КПД)
А в указанных схемах номиналы остаются те же? Например,в схеме 10 - 5 светодиодов,но не на 20, а на 80 мА.Дроссель,по идее,должен быть другого номинала,чтобы обеспечить нужный ток,или достаточно уменьшить сопротивление R1 в 4 раза?
не в сети
Обратите внимание: всех схемах транзистор включен в обратном направлении("минус" на эмиттере р-п-р транзистора)
Или ошибка в схеме,или транзистор должен быть n-p-n
не в сети
Ага... Подправлено... Техническая ошибка
Дата регистрации: 09.04.2010
не в сети
Кто то видел ZXSC300 в Молдове?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
А большая проблема заказать? Естественно, что просто так тебе его никто не привезет. Закажи десяток-цена около 1$- и тебе обязательно привезут.
не в сети
Честно говоря, драйверы нужны только при определенных условиях.
Лично у меня в шахтерском фонаре светодиоды подключены через резисторы. И сделано это обдуманно.
Напряжение заряженной батареи нормируется как 3.6 В.
На самом деле батарея заряжается до 3.8В. Вот на это напряжение и рассчитываем. при разрядке аккумулятора теряется яркость свечения. Но и аккумулятор уже немного медленнее разряжается.
Теоретически наш фонарь будет светить Очень и очень долго, так как с падением напряжения аккумулятор разряжается медленнее.
При напряжении светодиодов 3 В наш фонарь никогда не разрядится ниже 3В.
Чем больше фонарь разряжен, тем меньше потреблчяемый ток и соотвественно разрядка.
Если вы поехали на рыбалку, будьте уверены, что ваш фонарь будет светить и первую, и вторую, и третью ночь. может быть не так ярко. Но светить будет
не в сети
Не соглашусь с MACTEPом к примеру если у меня фонарь со светодиодом в 1 watt то я от него хочу чтоб он давал мне постоянно 1 watt? а то что аккумулятор сядет быстрее так это не беда для того они и аккумулятоы чтоб разряжать и заряжать их снова, и о том что фонарь никогда не рязрядится ниже 3 в тоже не верно у меня светодиод 1 watt и при 2,4 вольтта горит неплохо максимальное наяпряжение для него же 3,4 в
не в сети
И что? Даст твой фонарь полную яркость в течении определенногоь времени. А дальше? Он не светит. И аккумулятор не то что разряжен. Он разряжен до напряжения работы драйвера. Несколько таких разрядок и на свалку ваш аккумулятор.
А мой мне служит 20 лет (первые 10 лет он работал с лампочкой накаливания). И на рыбалку и на охоту...
Заряжаю фонарь раз в полгода. Хватает по несколько раз с ночевками выезжать на рыбалку.
ЗЫ. покажите мне светодиод, работающий при напряжении 2.4 - 3.4 В... Скорее, это твой драйвер работает при этом напряжении. Смотрим первый рисунок!!!
не в сети
А дальше как обычно заряжаем правда теперь не раз в полгода а раз в 1-2месяца - думаю это не проблематично, от переразрядки (и перезарядки)собираем схему защиту, отключающая нагрузку при севшем аккуме. Раз речь идет о драйверах то есть такие в которых можно при необходимости регулировать яркость - вот вам и полгода. Зато с драйвером всегда нужная яркость!!! О моем светодиоде я имел ввиду что при 3,4 вольте он дает 100% яркости а при 2,4 30-40
не в сети
Так я и не понял - можно ли из схемы 10 выжать 80 мА при 5 светодиодах? Достаточно ли уменьшить R1 в 4 раза или придётся ещё и дроссель менять?
не в сети
Схемы 13-14 "выжимают" 100 мА
не в сети
Для трёх светодиодов,а надо для пяти. Потянет?
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Вот блин не получается архивчик на 4 метра всунуть!Тема питания светодиодов вообще очень нужная ,тем более ,что цены ,спасибо KНДР, стали не такие кусачие В Луганске на радио рынке купил трех ватные по 18 грн хочу в вело фару пристроить.Только использовал MC34063 она более доступна, ZXSC300 не нашел к сожалению вот хотел интересными схемками поделиться , правда они не мои,собирал по крупицам,но не получилось.Если это разрешается,ув. админы подскажите как это можно сделать?спасибо
не в сети
А куда всунуть? Архивы только на форуме можно добавить. В комментариях нельзя.
Дата регистрации: 02.05.2011
не в сети
Я одного не могу понять, как рассчитать компоненты схемы так, чтобы задать ток через светодиоды , равный 20мА? Буду использовать 2 белых светодиода. Понятно как можно задавать ток через дроссель, но мне же надо установить ток через светодиоды. Там приводится некая шаманская таблица, но она не дает ответа на мой вопрос, потому, что входное напряжение будет все время уменьшатся по мере разряда батареи (у меня нестандартный источник - от 2,5В до 0,8В). Где найти расчетные формулы?
не в сети
20 мА что за детские токи?
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
Решил проверить,с какими трудностями сталкивался кто-то при повторении данной схемы.
Лично у меня трудность составила только выбор полевика,из-за большого выбора.
А так заработало сразу,неизвестный светодиод светит отлично, ток действительно держит хорошо. Параметры устройства пока не замерял, устраивает пока так как есть.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Эх, не люблю я такие штучки... По мне - так сажаешь "Крону", светодиод с 317, а как резистор эталона - переменник и последовательно 66,6 Ом постоянный (составной их 3-х 100-омников). Выжимает нужный ток, а когда не нужно - поменьше ток ставишь переменником. Вот так и живём. До 36 или 40 вольт выдерживает питание, а значит и в грузовичёк поставить можно. Скоро буду наверное продавать системы подсветки для грузовиков......
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
С такой схемотехникой даже на велосипед никто не купит.
не в сети
Дальнобойщики наверняка купят.
Зимой гретьсяОткрыть изображение в новом окне
не в сети
Даташит на ZXSC300.  Мутный даташит. График КПД при питании одного светодиода приводится только от 0,8 до 3,5В. А что будет если больше 3,5В подать? Как рассчитать ток и какие детали за это отвечают тоже не описано.
не в сети
Страница 8. Не дошел? R1 отвечает за выходной ток.
Этот преобразователь работает как повышающий, и выше, чем питание светодиода, нельзя подавать, иначе спалишь светодиод.
не в сети
R1 - это надо понимать и есть Rsense, который задает пиковый ток через дроссель и транзистор.
Про ток светодиода там ничего не сказано.
Как же эту микросхему в статье заставили работать как понижающий преобразователь и не спалили светодиод?
не в сети
Ну так параметр зависимый.
 А замерить ток самого светодиода будет проблематично))) Все мультиметры (да и стрелочные приборы) работают на частотах намного ниже, чем в преобразователе, и покажут херню. Если есть осциллограф, можно последовательно  со светодиодом подключить резистор очень малого сопротивления и посмотреть падение напряжения. НО только не мультиметром...
Офтопп... На работе столкнулся с тем, что на выходе частотного преобразователя не померить ни ток, ни напряжение. Показывает херню...
не в сети
Конденсатор и диод не спасают ситуацию?
Насчет стабилизации тока люди уже исследовали эту тему
Цитата: «И ZXSC300 без стабилизации тока светодиода, со стабилизацией - ZXSC400»
Получается в статье брехня?
не в сети
Ну конечно, постоянку без проблем можно померить. Но  при использовании диода, КПД чуточку хуже.
Дата регистрации: 07.10.2020
не в сети
MACTEP
А стрелочный прибор разве будет реагировать на ВЧ-составляющую? Прибор можно зашунтировать конденсатором, который пропустит ВЧ через себя. Обычно так и делают, насколько знаю.
не в сети
Мастер в шоке от таких вопросов.
А статья конечно так себе...много букв, а толку мало.
Видимо автор просто перевел на русский язык фразу из даташита "Fixed output current" , в чем же он fixed, если его задать нельзя? И поддерживаться постоянным при изменении входного напряжения он не будет.
не в сети
МАСТЕР не отвечает на тупые вопросы.
