Пользователей: 409
Аналоги: 174. Даташиты: 160. Инструкции: 13. Новости: 19. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 407
Раздел: Разное
Счётчики Гейгера - Мюллера (бетта-, гамма- излучения)
Сообщений MACTEP 09.05.2011 16:10:00 (Просмотров: 18199)
Счётчик Гейгера-Мюллера  - газоразрядный прибор для счета числа прошедших через него  ионизирующих частиц. Представляет собой газонаполненный конденсатор, пробивающийся при появлении  ионизирующей  частицы в объёме газа. Счетчики Гейгера-Мюллера - достаточно популярные детекторы (датчики) ионизирующего излучения. До сих пор им, изобретенным в самом начале нашего века для нужд зарождающейся ядерной физики, нет, как это ни странно, сколько-нибудь полноценной замены.
Конструкция счетчика Гейгера достаточно проста. В   герметичный баллон с двумя электродами введена газовая смесь, состоящая из легко ионизируемых неона и аргона. Материал баллона  может быть различным - стеклянным, металлическим и др. Обычно счетчики воспринимают излучение всей своей поверхностью, но существуют и такие, у которых для этого в баллоне предусмотрено специальное «окно». Повсеместное применение счетчика Гейгера-Мюллера объясняется высокой чувствительностью, возможностью регистрировать различное  излучение, сравнительной простотой и дешевизной установки.
Счетчики Гейгера - Мюллера
10
Дата регистрации: 30.07.2019
не в сети
Интересное про счетчик. В период зарождения ядерной физики, атомной энергетики и создания ядерного оружия нужны были простые приборы для регистрации и измерения интенсивности процессов распада радиоактивных материалов. Одним из первых счетчиков Гейгера в СССР стал применяться СТС-5, который устанавливался в армейских дозиметрических приборах ДП-5А. Массовое производство таких счетчиков радиации освоил Московский электроламповый завод.
Один из лучших
не в сети
Газоразрядные счетчики предназначены только для регистрации частиц или квантов и не могут определить ни энергетические их характеристики, ни тип радиоактивного излучения, если это не предусмотрено специальной методикой измерения. Однако, сравнивая между собой различные счетчики Гейгера-Мюллера, важно понимать и правильно трактовать возможности этих устройств.Согласно современным представлениям о физике микромира радиационное излучение можно разделить на два вида: электромагнитное (в виде поля) и корпускулярное (в виде частиц). К первому виду относятся рентгеновские и гамма-лучи. Они обладают такими же свойствами, как и радиоволны, способны распространяться на большие расстояния и легко проникать сквозь многие материалы. По своей природе они имеют импульсный характер, поэтому физики говорят, что это фотоны или кванты, то есть короткие вспышки электромагнитного излучения. Частота колебаний фотонов рентгеновского диапазона очень высокая, а частота гамма-квантов в тысячи раз большая. Принято говорить, что гамма-радиация более жесткая (по частоте), чем рентгеновские лучи, потому что оказывает на человека более разрушительное действие.
Простая вещь но очень удобная и функциональная
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Получается, что радиоактивные вещества излучают очень короткие и очень частые импульсы электромагнитного поля?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Когда же у нас продукты будут обеззараживать гамма-лучами?
не в сети
В смысле???
не в сети
В смысле консерванты не очень полезные.
не в сети
А когда это при капитализме кто-то заботился о здоровье рабочего класса???
не в сети
А без консервантов такие продукты могли бы составить конкуренцию, а заодно выгоду капиталистам от продажи чистого от химии пищевого товара.
не в сети
Оч затратно, проще химикаты добавлять. Почитай состав пряников или печенья в магазине, наверняка найдёшь там пальмовое масло.
не в сети
Так вот то-то и оно, что затратно, а пока ждём когда подешевеет.
