Пользователей: 104
Аналоги: 50. Видео: 1. Даташиты: 28. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 8.
Гостей: 101
Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Раздел: Компьютеры
Компьютерный блок питания в радиолюбительских конструкциях
Сообщений MACTEP 21.08.2011 10:00:00 (Просмотров: 65695)
Блоки питания персональных компьютеров типа АТХ мощны, стабильны, построены по импульсным схемам, выполнены в виде готового блока в металлическом корпусе, с радиатором и вентилятором, они легкие на вес. К тому же, зачастую можно приобрести очень дешево или даже почти даром блок с разборки морально устаревшего компьютера, да и цена нового блока не столь высока. Поэтому очень заманчиво использовать блоки питания персональных компьютеров в радиолюбительских конструкциях.
 Например, от 400-ваттного блока по шине +12V можно очень неплохо питать достаточно мощный автомобильный трансивер в стационарных условиях.
И так, блок питания АТХ представляет собой металлическую коробку с жгутом проводов и панелью с розеткой для подключения сетевого шнура. На этой панели иногда бывает выключатель сетевого питания или разъем для подключения шнура питания монитора.
Провода в жгуте выведены на четырехконтактные разъемы и один 20-контактный разъем. Могут быть и другие дополнительные разъемы.
На плоские 4-контактные разъемы выведены красные, черные и желтые провода. Красные, - это +5V, черные - общий провод, желтые - это +12V.
20-контактный разьем компьюьерного блока питанияНа 20-контактный разъем выходят и другие провода. Синий -12V, белый -5V, оранжевый и коричневый +3.3V, малиновый +5VSB для дежурного питания. На нем есть напряжение когда блок питания выключен в дежурный режим. А так же другие провода для общения с материнской платой персонального компьютера.
Блок питания АТХ может работать и вне компьютера. Но при включении его в сеть напряжение будет только на малиновом проводе +5VSB (дежурное питание). Чтобы включить блок АТХ в рабочее состояние нужно его запустить. Для этого на 20-контактном разъеме есть зеленый провод (на схеме - точка PS-ON). Этот провод нужно замкнуть на общий, то есть, практически на любой черный провод (как раз есть такой в соседнем контакте 20-контактного разъема). При этом блок запускается и может быть использован для питания чего-то не компьютерного.
Следует отметить, что некоторые блоки АТХ, например, COMPAQ для включения требуют замыкания провода PS-ON на +5VSB дежурного источника. В общем, начните с замыкания на общий. Если блок не включился попробуйте замкнуть PS-ON на дежурный +5VSB.
Очень нежелательно включать блок питания без нагрузки. Нагрузите чем-то хотя бы цепь +5V (красный провод).
Что касается выходных токов, так это обычно написано на бумажной наклейке на корпусе. В зависимости от мощности блока питания, ток по цепи +5V может быть до 50А, по цепи +12V до 20А. По цепям отрицательных напряжений токи маленькие.
atx 200Вт
В очень старых компьютерах использовались блоки питания AT, от АТХ они отличаются отсутствием цепей +3.3V и дежурного +5VSB, а так же, отсутствием дежурного режима, и тем что у них «большой разъем» не 20-контактный, а либо 12-контактный, либо состоит из двух 6-контактных разъемов. По цветам проводов, в общем-то тоже самое. Чтобы включить блок AT нужно только подать напряжение сети. При этом нужно учесть что там для выключения используется обычный сетевой выключатель, который устанавливается на передней панели системного блока персонального компьютера и соединяется с блоком питания четырех-проводным кабелем в изоляционной полихлорвиниловой трубке. Если есть такой кабель, но выключатель на нем не висит, значит выключатель нужно подключить или просто перемкнуть провода так чтобы напряжение от сетевого разъема поступало на схему блока (разобраться не сложно).
at
Андреев С. (Радиоконструктор, №6 2011г)
20
Дата регистрации: 18.11.2010
не в сети
У меня в сарае скопилось около 300 блоков от компьютеров за последние 15 лет так вот среди них нет ни одного на TL494
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
О, раз у тебя их много, сделай анализ, какие микросхемы встречаются чаще...
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Наверняка аналоги 494
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
кто-то зазвизделся... 15 лет назад только 494 и были...
Дата регистрации: 08.02.2009
в сети
Запитывал 300 Ваттным компьютерным блоком питания переносную военную радиостанцию. В режиме передачи отдаваемая мощность в антенну соответствовала норме. Радиоприём вообще идеально.
не в сети
Как зовут радиостанцию?
в сети
Р-105, тянет на антиквариат.
не в сети
Насколько я помню, у Р-105 двуполярное питание по 2,5 в.
не в сети
Выходная мощность 1 вт, да и рабочий диапазон 36-46 мгц, с кем ты смог связаться?
http://www.radioscanner.ru/trx/military/r-105m/
не в сети
Р105 выпускалась в двух вариантах, М и Д, но оба варианта использовали два аккумулятора 2НКН-24 с общим напряжением 4.8В
Какие то вариации устанавливались на КШМ, но там стоял преобразователь
не в сети
преобразователь в самой радиостанции.
в сети
Р-105М. Была парочка одинаковых, связывались между собой. С компьютерного блока питания были все нужные напряжения со средней точкой. Напряжение каждого плеча понижал до номинала (+2,5В...0...-2,5В) простейшим транзисторным регулятором на каждое плечо. Ни чего интересного.
не в сети
У меня тоже есть Р-105, правда одна, подключал, в эфире ни души. Так и валяется.
в сети
К сожалению это так, но можно попробовать пристроить к ней конвертер, как в случае со старыми УКВ приёмниками.
не в сети
Можно, но не вижу смысла в такой переделке.
в сети
Смысл есть, смотря какие цели вы преследуете, например сделать из неё всеволновый раритетный приёмник намного ценнее.
не в сети
Из Р-105 всеволновый приёмник, это перебор! Есть ИШИМ и Ленинград, а толку, эфир почти пуст, все переезжают на FM.
в сети
Да не правда. Можно по разному применять Р-105, например в качестве передатчика сигнализации на удалённом объекте в несколько километров, но нужен второй приёмник. А ещё контролировать исходящую связь на радиотелефоне Panasonic KX-TC1205UAB и им подобные.
не в сети
Передатчик на 1вт можно свободно впихнуть в "пачку сигарет". Радиотелефоны типа KX-TC1205UAB морально устаревшие, в эксплуатации их всё меньше остаётся, всё больше клиентов переходят на DECT.
в сети
Если охраняемый гараж находится за городом, а на пути сигнала несколько в ряд многоэтажек, то 1Вт не поможет. А на счёт телефонов согласен, однако морально устаревшими всё ещё многие пользуются, не выбрасывать же исправный аппарат.
