Пользователей: 596
Аналоги: 322. Даташиты: 218. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Форум: 18.
Гостей: 595
Раздел: Аудио/Видео
Кабель S-Video >>> RCA
Сообщений 78L05 03.09.2011 8:00:00 (Просмотров: 34862)
Данный переходник может использоваться для передачи видео С устройства, имеющего разъём "S-Video", НА устройство с разъёмом RCA. Сигнал идёт от S-Video к RCA (наоборот результата добиться почти никогда нельзя без доп. устройства, раскладывающего композитный сигнал на компонентный).
Опишу кратко схему:
Контакты 3 и 4 штекера S-Video подключены на "сигнал" RCA, контакт 1 S-Video подключен к экрану RCA.
Для сборки понадобится:
Что необходимо для сборки S-Video
1) Штекер S-Video с проводом
2) Штекер RCA с проводом
3) Термоусадочные трубки 2-х размеров (если есть возможность выбора размеров, лучше отрезать трубки по мере надобности, не рекомендую "гадать" с размером и длиной)
4) Аллюминиевая (пищевая) фольга. "Фольга" от упаковок (сигареты, чипсы и т.д.) не подойдёт, т.к. она покрыта целофановой плёнкой для прочности и не создаёт контакт
5) Канифоль и припой для пайки контактов (желательно)
Процесс изготовления:
* Оголяем провод S-Video на 1 дюйм (это 2,5 см, дюйм равен длине последней фаланги большого пальца).
шаг 1. Разделка кабеля
* Оголяем каждую жилу провода на 8 мм если в проводе идут 4 жилы (как в моём случае).
Шаг 2. Зачищаем жилы
* Определяем, какие проводки отвечают за какие пины S-Video, на картинке (при помощи "прозвонки" мультиметром).
Прозвонка выводов
* Отрезаем проводок, отвечающий за контакт, отмеченный как "NC"; скручиваем проводки "Signal"
Шаг 3. NC
* Оголяем проводок "GND" на 1-1,8 см
Шаг 4. GND
* Оголяем провод RCA на 1 дюйм (2,5 см)
Шаг 5. RCA
* Оголяем главную жилу RCA на 0,8 мм
Шаг 6. RCA
* Присоединяем скрученные провода ("Signal") к основной жиле RCA
Шаг 7 Signal - RCA
* Присоединяем провод "GND" на экран RCA
Шаг 8 GND - Экран
* Спаиваем скрутки для лучшего контакта. После спайки следует как-либо заизолировать обрезанный "NC". Я немного потянул его за изоляцию и металл скрылся, что, увы, не видно на картинке.
Шаг 9 Пайка
* Одеваем термоусадку на провода "Signal" и усаживаем её. Хитрость: для закрытия термоусадки с другого конца лучше всего зажать конец плоскогубцами, пока термоусадка ещё не остыла.
Шаг 10. Одеваем термоусадку
* Отрезаем излишки от термоусадки и обматываем "GND" вокруг неё.
Шаг 11. GND
* Отрезаем фольгу так, чтобы она прикрывала всю открытую часть примерно на 1 см с каждой стороны (как на фото)
Шаг 12. Обматываем фольгой
* Обматываем этой фольгой спайку
шаг 13. Фольга
* Отрезаем термоусадку соответствующей длины (см. фото)
Шаг 14 Термоусадка
* Одеваем и усаживаем термоусадку на спайку
Шаг 15. Усадка
* Обрезаем излишки термоусадки, желательно закруглив углы, чтобы не оставалось "колючих" мест
Вид готового кабеля:
Вид готового кабеля
6
Дата регистрации: 02.06.2010
не в сети
Скрутка/спайка какая то "козья"...
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Кому денег не жалко, можно купить такой переходник без провода: http://www.chipdip.ru/product/sg1101.aspx
110 рублей стоит.
