Пользователей: 161
Аналоги: 81. Видео: 1. Даташиты: 53. Инструкции: 2. Карта сайта: 1. Новости: 2. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 158
Раздел: Книги
Радиолюбительские схемы на ИС типа 555
Сообщений MACTEP 04.11.2011 17:20:00 (Просмотров: 27259)
Название: Радиолюбительские схемы на ИС типа 555
Автор: Роберт Трейстер
Издательство: Мир
Год: 1988
Страниц: 250
Формат: DjVu
Язык: русский
Как самому собрать и отладить звуковой генератор и электронный орган, метроном и электронный таймер, устройство Тревожной сигнализации и схему задержки? В книге американского автора приведены 33 схемы разнообразных электронных устройств, в которых используется широко распространенная ИС 555 (отечественный аналог - КР1006ВИ1). Каждая схема снабжена подробными рекомендациями по сборке, наладке и эксплуатации.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
От редактора перевода
Введение
Глава 1. Микроэлектроника
Пленочные микросхемы
Гибридные микросхемы
Корпуса интегральных микросхем
Модифицированный корпус Т05
Проверка электронных компонентов
Омметры
Другое испытательное оборудование
Определение выводов немаркированных транзисторов
Проверка биполярных транзисторов
Проверка полевых транзисторов
Проверка диодов
Проверка тиристоров н симисторов
Проверка интегральных схем
Экспериментирование
Глава 2. Техника монтажа электронных схем
Инструмент
Техника пайки
Рабочее место радиолюбителя
Правила монтажа.
Глава 3. Компоненты электронных схем и измерения
Напряжение
Электрический ток
Проводники
Сопротивление
Мощность
Емкость
Индуктивность
Полупроводники
Диоды.
Транзисторы
Кремниевые управляемые выпрямители н снмисторы . .
Интегральные схемы
Измерении в электроинке
Предосторожности при работе с мультиметром
Измерение сопротивлений
Измерение напряжений
Измерении в децибелах
Измерения тока
Глава 4. Как работает интегральная микросхема 555
Работа в ждущем режиме
Работа в автоколебательном режиме
Детектор пропущенных импульсов
Делитель частоты.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Фазоимпульсная модуляция (ФИМ)
Генератор тестовых последовательностей
Режимы работы ИС
Глава 5. Приобретение и хранение компонентов
Справочники по взаимозаменяемости компонентов
Радиолюбительский «ящик с хламом»
Организация хранения электронных компонентов
Интегральная схема 555
Глава 6. Тридцать три радиолюбительские схемы иа ИС 555
Схема 1. Миниатюрный передатчик
Схема 2. Дверное устройство тревожной сигнализации
Схема 3. Еще одно устройство тревожной сигнализации
Схема 4. Звуковой генератор на частоту 3500 Гц
Схема 5. Метроном
Схема 6. Генератор тонального сигнала для частной радиолинии
Схема 7. Электронный таймер
Схема 8. Звуковой генератор для обучения азбуке Морзе
Схема 9. НЧ-модулитор для портативной дуплексной радиостанции
Схема 10. 9-В источник питания
Схема 11. Стабилизированный источник питания с регулируемым выходным напряжением
Схема 12. Электронный испытательный пробник
Схема 13. 100-кГц частотный калибратор
Схема 14. Устройство для прослушивания передаваемых телеграфных сигналов
Схема 15. Другое устройство прослушивания передаваемых телеграфных сигналов
Схема 16. Внешний усилитель низкой частоты
Схема 17. Генератор звуковых эффектов
Схема 18. 10-с таймер
Схема 19. Генератор тактовых импульсов С частотой следования 100 Гц
Схема 20. Генератор тактовых импульсов с частотой следования 1 Гц
Схема 21. Пробник электрических цепей
Схема 22. Простое устройство охранной сигнализации
Схема 23. Более сложное устройство охранной сигнализации
Схема 24. Таймер с двумя выходами
Схема 25. Сирена на ИС 556
Схема 26. Электронный орган
Схема 27. Мигалка
Схема 28. Устройство охранной сигнализации со световым датчиком
Схема 29. Специализируемая схема задержки
Схема 30. Переключаемая схема задержки
Схема 31. Простейший мультивибратор
Схема 32. Мультивибратор с переключением частоты
Схема 33. Транзисторный усилитель-ограничитель
Заключение
Глава 7. Поиск и устранение неисправностей
Логический подход
Шесть этапов процедуры поиска и устранения неисправностей
Отыскание неисправностей в устройствах на ИС
Приложение
Назначение выводов ИС 555 и ИС 556
Обозначении интегральных схем 555 и 556
Рекомендации по выбору аналогов
Предметный указатель
42
Теги:
