Пользователей: 127
Аналоги: 44. Видео: 1. Даташиты: 13. Инструкции: 1. Новости: 51. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 9.
Гостей: 125
Диоды шотки
Сообщений MACTEP 07.02.2012 21:00:00 (Просмотров: 17767)
В настоящее время очень популярны импульсные источники питания, так называемые DC-DC или AC-DC конверторы. В выпрямителе вторичного напряжения в них обычно используются диоды Шотки.
Диод Шотки отличается тем, что в нем переход образован контактом полупроводника и металла.
Полупроводник - кремний или арсенид галия, а металлический электрод на эпитаксиальный слой полупроводника наносится методом вакуумного испарения.
Диоды Шотки названы в честь немецкого физика В. Шотки, исследовавшего такие структуры в 30-х годах прошлого века.
Преимущества диодов Шотки перед диодами с р-п переходом:
1. Лучшее выпрямление высокочастотного напряжения.
2.  Значительно меньшее прямое напряжение падения, вследствие чего, меньшая мощность теряется на диоде.
3.   Конструкция позволяет лучше обеспечить отвод тепла от полупроводникового кристалла.
4. Допускают значительно большую плотность прямого тока.
5.   Практически идеальная прямая ветвь ВАХ, что позволяет использовать диоды Шотки в качестве быстродействующих логарифмических элементов.
Еще одно важное качество диодов Шотки - у них нет эффекта накопления избыточного заряда, нет необходимости и в его рассасывании. В результате быстродействие диода Шотки значительно выше быстродействия диода на р-n переходе, отсутствует инверсный ток рассасывания. Соответственно снижаются шумы и увеличивается КПД.
Свойство низкого прямого напряжения падения наиболее выражено у относительно низковольтных диодов Шотки, с допустимым обратным напряжением до 40V, при работе на частоте до 500 кГц. У диодов с большим допустимым обратным напряжением данный эффект выражен хуже, и у диодов с допустимым обратным напряжением более 100V он практически исчезает.
Отрицательной чертой диода Шотки является относительно большой обратный ток, а также, высокая чувствительность к превышению допустимого обратного напряжения.
В  таблице  приведены  основные   параметры  некоторых отечественных диодов Шотки. 1пр - прямой ток, Unp - прямое напряжение падения, 1обр - обратный ток, Uo6p - обратное напряжение.
Данные диоды могут быть исполнены в виде сборок по два диода в одном корпусе с общим катодом. В таком случае, после основной маркировки еще буква «С».
Тип       Iпр. (А) Uобр. (V) Uпр. (V) Iобр. (mA)
КД238А 7,5 25 0,65 1
КД238Б 7,5 35 0,65 1
КД238В 7,5 45 0,65 1
КД238Г 7,5 50 0,7 1
КД238Д 7,5 60 0,75 1
КД268А 3 25 0,65 1
КД268Б 3 50 0,75 1
КД268В 3 75 0,85 1
КД268Г 3 100 0,85 1
КД268Д 3 150 0,9 1
КД268Е 3 200 0,9 2
КД268Ж 3 250 0,95 2
КД268И 3 300 0,95 2
КД268К 3 350 1 2
КД268Л 3 400 1,1 3
КД269А 5 25 0,65 1
КД269Б 5 50 0,75 1
КД269В 5 75 0,85 1
КД269Г 5 100 0,85 1
КД269Д 5 150 0,9 1
КД269Е 5 200 0,9 2
КД269Ж 5 250 0,95 2
КД269И 5 300 0,95 2
КД269К 5 350 1 3
КД269Л 5 400 1,1 3
КД270А 7,5 25 0,65 1
КД270Б 7,5 50 0,75 1
КД270В 7,5 75 0,85 1
КД270Г 7,5 100 0,85 1
КД270Д 7,5 150 0,9 1
КД270Е 7,5 200 0,9 2
КД270Ж 7,5 250 0,95 2
КД270И 7,5 300 0,95 2
КД270К 7,5 350 1 3
КД270Л 7,5 400 1,1 3
КД271А 10 25 0,65 1
КД271Б 10 50 0,75 1
КД271В 10 75 0,85 1
КД271Г 10 100 0,85 1
КД271Д 10 150 0,9 1
КД271Е 10 200 0,9 2
КД271Ж 10 250 0,95 2
КД271И 10 300 0,95 2
КД271К 10 350 1 3
КД271Л 10 400 1 3
КД272А 15 25 0,65 1
КД272Б 15 50 0,75 1
КД272В 15 75 0,85 1
КД272Г 15 100 0,85 1
КД272Д 15 150 0,9 1
КД272Е 15 200 0,9 2
КД272Ж 15 250 0,95 2
КД272И 15 300 0,95 5
КД272К 15 350 1 5
КД272Л 15 400 1 5
КД273А 20 25 0,65 1
КД273Б 20 50 0,75 1
КД273В 20 75 0,85 1
КД273Г 20 100 0,85 1
КД273Д 20 150 0,9 1
КД273Е 20 200 0,9 2
КД273Ж 20 250 0,95 2
КД273И 20 300 0,95 5
КД273К 20 350 1 5
КД273Л 20 400 1 5
21
Теги:
