Пользователей: 169
Аналоги: 93. Видео: 1. Даташиты: 56. Новости: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 166
Google , wolf170571 , Яндекс , далее...
Радиоприемник данных на ИМС МАХ1473
Сообщений MACTEP 06.09.2008 21:00:00 (Просмотров: 18709)
 Для приема данных, отправленных с помощью передатчика на микросхеме МАХ 1472 можно использовать радиоприемник данных на МАХ1473. Схема приемника, показанная на рисунке, настроена на частоту 433.92 МГц. Сигнал от антенны поступает на вход УРЧ микросхемы без применения входного контура. Нагрузкой УРЧ служит контур L1-C8. настроенный на несущую частоту.
Частота гетеродина задается кварцевым резонатором Q1 на частоту 13,2256 МГц В схеме гетеродина происходит умножение этой частоты на 32.  В результате, частота гетеродина равна 423,2192 МГц, что при промежуточной частоте 10,7 МГц делает приемник настроенным на частоту 433.92 МГц. Частота ПЧ выделяется пъезокерамическим фильтром Z1. Импульсы данных выделяются на выв. 25 и поступают на внешний цичЬровой декодер.
Катушки L1 и L2 сделаны из медного луженного провода диаметром около 0,5 мм На рисунке показана конструкция катушек. L1 представляет собой «скобу» размерами 8x4 мм, a L2 - полувитсж Катушки устанавливают на плату так. чтобы их размеры соответство вали показанным на схеме (в миллиметрах).
Справочник
МАХ1473 - Низковольтный радиоприемник данных
Микросхема МАХ1473 производится фирмой MAXIM. Она предназначена для построения схемы супергетеродинного радиоприемника для работы в системах управления автомобильными и другими сигнализациями, а так же, для радиоуправления приборами и устройствами, в системах беспроводной передачи данных от датчиков, беспроводного обмена данными между компьютером и периферийными устройствами
Используется амплитудная импульсная модуляция (ASK).
Приемник на микросхеме МАХ1473подходит для  работы  в паре с  пере датчиком на микросхеме МАХ1472. В задающем генераторе гетеродина можно использовать кварцевый резонатор частотой в 32 или 64 раза меньше необходимой частоты гетеродина Выбор умножения на 32 или 64 производится изменением напряжения на выводе 16, если на нем ноль (ипи никуда не подключен), - включено умножение на 64, Отключить автоматическую регулировку усиления (AGC) можно нулем на вью. 15.
В микросхеме есть стабилизатор напряжения питания 3,3V (вход - выв 24. выход -выводы 2 и 7).
Чтобы выключить микросхему в энергосберегающий режим нужно подать нуль на вывод 27.
Микросхема МАХ1473 EUI в 28-выводном корпусе 28 TSSOP с двумя рядами выводов. Вариант микросхемы MAX1473ETJ - в корпусе 32 Thin QFN с 32-мя выводами-контакт-ными площадками
Схемы даны для исполнения MAX1473EUI (28е.)
  Некоторые параметры :
1.Напряжение питания на входе стабилизатора - 3.3....6V.
2.Ток потреблений при приеме не болве - 0,9mA.
3.Ток потребления в энергосберегающем режиме не более - 6.3цА.
4.Номинальное напряжение на выходе стабилизатора (Vdd) -  3.3V.
5.Уровень логического нуля не более - 0,4V
6.Уровень логической единицы не менее - {Vdd - 0,4V)-
7.Втекающий ток входа логического уровня не более - 10мкA.
8.Выходное сопротивления выхода данных - 5kOm.
9.Диапазон рабочих частот - 300-450MHZ.
10.Чувствительность - (-114 dBm).
11.Задержка системы AGC -  150mS.
12.Коэффициент усиления УРЧ - 16 dB.
13.Входное сопротивление УРЧ - 50 От.
14.Выходное сопротивление смесителя -  330 От.
15.Коэффициент передачи смесителя - 13 dB
16.Входное сопротивление УПЧ - 330 От.
17.Промежуточная частота  - 10,7 MHz.
18.Динамический диапазон УПЧ - 80 dB.
12
Теги:
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Ето что типа блютуса
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
нет
