Пользователей: 157
Аналоги: 74. Галерея: 1. Даташиты: 52. Новости: 7. Остальное: 4. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Форум: 16.
Гостей: 155
Радиоежегодник №8 2011 (13)
Сообщений MACTEP 12.06.2012 19:00:00 (Просмотров: 14448)
Интернет-издание
Выпуск:
8 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 256
Формат: DJVU
Тема номера: Измерения
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
Основу данного сборника составляют материалы из радиотехнических периодических изданий второй половины 2011 года (всего 236 схем)
СОДЕРЖАНИЕ
Радио
  9. Формирование тестовых сигналов по Линквицу
 10. Измеритель емкости конденсаторов
 11. SSB — пиковая мощность
 11. WaveRunner HRO 6 Zi — первые в мире осциллографы с 12-разрядным АЦП
 12. Измеритель ЭПС — приставка к мультиметру
 13. Простые часы - термометр (ATmegaв)
 14. Измерение малых значений сопротивления
 14. Выключатели питания цифровых мультиметров
 15. Программно-аппаратный комплекс "СКАТ" для измерения АЧХ четырёхполюсников (PIC16F72)
 18. Простой измеритель интервалов времени или как измерить скорость пули
 19. Что же измеряет КСВ-метр?
 19. ArbStudio — комплексное решение для генерации сигналов произвольной формы
 20. Низковольтные пробники индикаторы напряжения
 20. Новинки от Tektronix
 21. Устройство контроля радиоактивных дымов
 21. Новые модели многоканальных программируемых источников постоянного тока GW Instek
 22. Доработка прибора для измерения комплексного сопротивления
 22. GDM-78261 - прецизионные вольтметры GW Instek
 23. Частотомер - приставка к ИК-порту компьютера (ATtiny2313)
 24. Запоминающая приставка к осциллографу
Радiоаматор
 25. Делитель частот до 3,5 ГГц на 256
 26. Сигнализатор утечки воды
 27. Вопрос — Ответ (вибродатчики и сейсмографы)
 30. Звуковой сигнализатор частот
  31. Функциональный генератор
 32. Пробник радиолюбителя и его практическое использование на радиорынке
 32. Системы полива и электропроводность воды
 34. Универсальный пробник (PIC16F84A)
 36. Индикатор мультиметров 8300-й серии
Радиоконструктор
 37. Вольтметр - индикатор для лабораторного блока питания
 38. Датчик влажности для системы вентиляции помещения
 39. Измеритель интенсивности ионизирующего излучения
 40. Сигнализатор протечки воды
 40. Светодиодная шкала для приемника с электронной настройкой
 41. Восьмиканальная приставка к осциллографу
 41. Индикатор радиоактивности на счетчике ZP1300
 42. Инфракрасный датчик
 42. Светодиодный вольтметр 10,25 - 15 V
 43. Термореле на К174УН7
 43. Фотореле с триггером Шмитта
 44. Стабильное фотореле
 44. Выключатель освещения гаражного кооператива
 45. Лабораторный термометр - термостат
 46. Вольтметр для автомобиля. Испытатель стабилитронов  (PIC16F676)
 47. Индикатор уровня сигнала с автоматическим выключателем для УМЗЧ
 48. Терморегулятор для инфракрасного обогревателя
 48. Термостат для инкубатора
Радиолоцман
 49. Измерение температуры с высоким разрешением
 50. Как упростить измерения высоких напряжений
 51. Компенсация падения напряжения на измерительном сопротивлении при измерении малых токов
 52. Компенсация ошибок в четырехпроводной схеме измерений
 53. Алкотестер с голосовым выводом информации
 55. Секундомер с высоким разрешением, ценою в несколько центов
 56. Недорогой ПНЧ с хорошей линейностью и широким динамическим диапазоном
Радиолюбитель
 57. Микроконтроллерный программируемый терморегулятор МПТР-1 (PIC16F886)
 60. Микроконтроллерный программируемый таймер-терморегулятор МПТТ-1   (PIC18F2523)
 65. Микроконтроллерный программируемый счетчик импульсов МПСИ-1 (PIC18F252)
 68. Терморегулятор для бытовых устройств
 68. Термостабилизатор для бытового инкубатора
 69. Ультразвуковой дальномер для автомобиля
 70. Универсальный фотометрический прибор (УФП). Доработка
 72. Указатель скорости мотодельтаплана или автожира
 73. Устройство для измерения малых сопротивлений
 74. Сенсор из оптической мыши (ATmega8)
 75. USB-HID термометр. Определяем вероятность заморозков *
 81. Бесплатный Starter Kit V850ES/Jx3-L USB. Из личного опыта *
Программист
 91. Конкурс «Лучшая статья - 2012» *
Радиомир
 92. Формирование тестовых сигналов по Линквицу
 93. Универсальный пробник
 93. Сигнализатор полива
 94. Ультразвуковой детектор
 95. "Розовый" шум для настройки
 96. Генератор-пробник
 96. Металлоискатель с дополнительными функциями
 98. Экономичный термо-влагометр(C8051F920)
Радиосхема
 99. Измеритель мощности высоких частот
 100. Высокоточный миллиомметр
 100. Простой сонар
 101. Распознаватель цвета
 102. LCD вольтметр РМ438
 103. Простой измеритель индуктивности
Радиохобби
 104. Простой способ сравнения влияния качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры
 105. Прибор для дистанционного измерения комплексного импеданса антенн
 106. Обмен опытом проверки пультов ИК ДУ посредством   ИК-светодиода и мультиметра
 106. Формирователь испытательных сигналов для УМЗЧ
 108. Высотомер для ракетомоделистов(PIC16F88)
 110. Вольтамперный монитор экспериментатора
 111. Конструкции щупов для надежного контакта входов осциллографа
 112. Тестер транзисторов
 113. Прибор для измерения ускорения, скорости и смещения диффузоров динамиков
 115. Мультирежимный светодиодный стереоспектроанализатор (dsPIC33FJ64GP802)
 118. Измеритель RCL
 119. Простой измеритель теплового сопротивления радиаторов
 120. Пассивный ФНЧ девятого порядка для измерения коэффициента гармоник до 0,00018% в усилителях класса D
 121. Цифровой милливольтметр переменного тока для звуковых применений    (PIC16F88)
 123. Калибратор для поверки цифровых мультиметров
 125. Схема измерения малого тока в незаземленной ветви, не требующая ввода резистора-сенсора и не создающая падения напряжения
 126. Генератор сверхчистой 2-килогерцовой синусоиды
 127. Цифровой мегомметр (PIC16F88)
 130. Оригинальная схема регулируемого делителя напряжения с повышенной точностью
 130. Прибор для мониторинга давления в шинах автомобиля
 132. Двухсигнальный ВЧ генератор для измерения интермодуляционных искажений 3-го порядка
 133. Универсальный измеритель параметров радиоламп
 136. Переносной измеритель частоты от 10 МГц до 3 ГГц и уровня от -40 дБм до +10 дБм
 138. Микроконтроллерный определитель цоколёвки биполярных транзисторов   (PIC16F84)
 139. Металлоискатель на биениях с дополнительной функцией емкостного обнаружения неметаллических предметов и скрытых пустот
 141. Четырёхтоновый тестовый генератор для налаживания SSB передатчика стандартным двухтоновым методом
Компоненты и технологии
 143. Емкостные датчики влажности фирмы 1ST AG *
 146. Новые применения и технологии измерения движения и тока *
 159. Датчики для систем автоматизации и контроля *
 163. Решения компании Texas Instruments для прецизионных измерений *
 167. Термометры сопротивления: от теории к практике *
 173. Комбинированные аналого-цифровые решения для медицинской аппаратуры высокой надежности
Современная электроника
 178. Два способа измерения температуры при помощи термопар *
 184. Измерение тока в широком динамическом диапазоне: три схемных решения *
Современные технологии автоматизации
 190. Динамическая погрешность измерительных каналов АСУ ТП *
Электрик
 199. Простой термостат для газового котла
 200. Накладной кардиограф с запоминающим устройством и интерфейсным выходом(PIC16F876)
 203. Измеритель сопротивления заземления
 203. Монитор напряжения
 204. Монитор аккумуляторных батарей на TL431
 206. Испытательный стенд из лабораторного 9-амперного автотрансформатора
 207. Универсальный компактный пробник (PIC16F84A)
 208. Универсальный логический пробник
Prakticka elektronika - AR
 209. Трехуровневый индикатор для автомобилистов
 210. Барометр-высотомер
 211. Простой измеритель ESR
 212. Индикатор состояния 12 В батареи
Elektronika praktyczna
 213. Миниатюрный генератор с регулируемой частотой сигнала
 214. Тестер кабеля LAN  (PIC10F200)
 215. 10-светодиодный индикатор уровня аудиосигнала
Everyday Practical Electronics
 216. Металлоискатель
 217. Устройство обнаружения прерывания ИК-луча
 218. Входной делитель для цифрового аудио-милливольтметра
 219. Индикатор соответствия оборотов двух двигателей
 220. Индикатор широкополосного датчика топливно-воздушной смеси (PIC16F88)
 221. Использование широкополосного датчика кислорода в автомобиле  (PIC16F88)
 223. Цифровой измеритель тока утечки конденсаторов (PIC16F88)
 226. Гигантская 7-сегментная светодиодная индикаторная панель  (ATmega328)
Circuit Cellar
 228. Параллельное тестирование NiMH аккумуляторов (Arduino Меда)
 229. Микроконтроллерный тестер литиевых аккумуляторов    (PIC18F4525)
 230. Генератор качающейся частоты   (PIC16F84, PIC16F627A)
 232. Прецизионный ИОН с использованием ШИМ (dsPIC30F2011)
 233. «Интеллектуальная» электронная нагрузка (NXP LPC1768 mbed)
Elektor
 236. Источник высокого напряжения
 237. Управление насосом сдатчиками уровня жидкости
 237. LM2931-5.0 также и в качестве генератора шума
 238. Простой недорогой тест-генератор прямоугольных импульсов
 239. Измерительный фильтр для УМЗЧ класса D
 240. Генератор треугольного сигнала с формирователем синусоидального
 240. Экспериментальный датчик Холла
 241. Монитор заряда аккумулятора (PIC16F873A)
 242. Простой ГИР (гетеродинный индикатор резонанса)
 242. Плавающий источник питания для измерительной панели
 243. Источник различных напряжений
 244. Индикатор температуры масла
 244. Регулируемый от нуля источник постоянного тока
 245. Детектор влажности (уровня воды)
 245. Защита ПЭ водопроводных труб от замерзания
 246. Детектор луча лазерного уровня
 247. Универсальный тестер для 3-выводных радиоэлементов
 248. USB регистратор данных погоды (АТmegа88)
 249. 12С сенсорные модули температуры, атмосферного давления и влажности
 250. Усовершенствованный измеритель радиации (АТтеда88)
 251. Простой обнаружитель летучей мыши (ультразвука)
 252. Измеритель температурного градиента  (АТтеда88)
 254. Осциллограф в качестве рефлектометра
36
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А почему его не назвали радиоежемесячник?
