Пользователей: 125
Аналоги: 56. Даташиты: 48. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 10.
Гостей: 124
Повышающий DC/DC преобразователь
Сообщений MACTEP 28.06.2012 12:00:00 (Просмотров: 49667)
Микросхема LM2621 является преобразователем низкого напряжения в высокое. Максимальной ток нагрузки составляет 1 А. Входное напряжение находится в пределах 1,2... 14 В. При стартовом напряжении 1,1 В микросхема LM2621 может еще работать при напряжении 0,6 В на выходе, однако при этом эффективность преобразования низка.
Частота работы микросхемы может быть установлена от 300 кГц до 2 МГц. Наибольший КПД составляет 90 % при входном напряжении 4,2 В и выходном напряжении 5 В при токе нагрузки порядка 0,5 А. Собственный ток потребления - до 80 мкА.
Схема повышающего преобразователя
Рис.1  Схема повышающего преобразователя.
При значениях R1 и R2, представленных на схеме выходное напряжение составляет 5 В. Для других напряжений необходимо произвести расчет по формуле:
Rl = R2/[(Vвых/1,24)-1]
JP2 служит для включения - выключения преобразователя. при замкнутых пинах 1-2 преобразователь отключен, при замкнутыз 2-3 - включен.
Компоненты:
R1....................47кОм SMD
R2...................150kОм SMD
R3...................220кОм SMD
R4....................470Ом SMD
Cl.....................33пФ SMD
C2....................100пФ SMD
C3.....................22мкФ/16В
C4...................100мкФ/16В
D1........................BAT42
U1.......................LM2621
L1......................6,8мкГн
JP1........................2pin
JP2........................3pin
JP3........................2pin
P. Policht, Elektronika dla Wszystkich. 2011, № 1, S. 59
Плата повышающего преобразователя
10
Дата регистрации: 09.06.2012
не в сети
"Максимальной ток нагрузки составляет 1 А."
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/geli ... nik/dosyalar/12/bat43.pdf
Я бы не рискнул такой диод использовать...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Surge Forward Current at tp < 10 ms, Tamb = 25 °C - 4 A
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Ага. Косяк.
1n5819, как вариант.
не в сети
Лучше 1N5820-1N5822: будут потери меньше и греться меньше будет...
не в сети
- Не, этот параметр относится к экстремальным режимам. Это кратковременное воздействие.
Дата регистрации: 23.11.2011
не в сети
LM2621 - где и почём?
У меня в Питере есть пара контор (кромеЧип&Дип) которые её продают только оптом. А в Чип&Дип она 200р. стоит.
Мне кажется, что это дороговато.
Или может кто-нибудь подскажет аналоги микросхемы .
не в сети
для каких целей интересуетесь? Если радиолюбительство- то она явно не нужна. Если проф. разработка- то смешно слышать про 200 рублей.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Народ, читаем даташит на BAT42:
Forward Continuous Current at Tamb=25 °C 200mA
не в сети
Хочу собрать для миниатюрной заряжалки мобильных устройств.
Несколько раз сталкивался,что нечем зарядить электронную книжку,моб. телефон,и т.д. в поезде.
Может я усложняю? Но концепция этой схемы мне нравится.Смотрите- у меня валяются аккумуляторы VARTA 1900мА. С помощью этого преобразователя я получу стабильно 5 В/1А. На выходе miniUSB те же значения.
А теперь покажите мне мою ошибку.
не в сети
Если посетите любой магазин с мАбилками, то приобретете готовое устройство с набором переходников за 5 $
не в сети
+1, всё уже придумано до нас и запущено в производство китайцами.
не в сети
grom, дело не в этом. Если человек ноет, что это дорого-дайте подешевле, то это не радиолюбительство, а просто способ решить свои проблемы. Тогда и следует советовать купить готовое.
не в сети
Во первых-не ноет,а во вторых-боюсь,что у предлагаемых "устройств" КПД
как у паровоза. И вместо того что бы флудить в комментах дайте ответ по теме.
С Уважением к профессионалам.
не в сети
У предлагаемых устройств разный КПД. А ноет- именно так, потому что 200 рублей и такая микросхема в единичном экземпляре весьма сопоставимые вещи. Для того чтобы посмотреть такое же, но с розовыми пуговицами, можно зайти на www.maxim-ic.com и www.ti.com
Думаю, цены, доставабельность и КПД сильно удивят
Можно купить готовое устройство и поменять начинку.
не в сети
Ну я бы для этой цели использовал MAX1708/1709... Работают от ЛЮБОГО источника от 0,7 до 5 В, дают ток до 2/4 А.
не в сети
cxem.net/pitanie/5-232.php- это схема,а детали заказал в МегаЭлектронике- все детали стоили56 рублей.!!!!
Я не хвастаюсь, просто тут некоторые говорят,что на радиоГубительство не жалко никаких денег.
Поздравляю - Вы на верном пути.
не в сети
Кстати,Господину из Риги - на всех форумах МАХы не хвалят, наоборот - гавняют.
Говорят,что нестабильные при запуске. Причём,что странно ,не по спецификации ,а по партиям. Т.е. микруха от микрухи отличается очень сильно , а раньше МАХ был показателем КАЧЕСТВА.
не в сети
Спасибо. Посмеялся. Особенно понравился BC547
не в сети
мне тоже.Но я буду ставить полевик. 2SK430
не в сети
Гаспадыну sp Пытыра. Если "гавняют" такие как Вы, тогда и спорить не с чем.
не в сети
Не понял? Если модераторы так общаются в комментах,то как ещё разобратся в конструкции?
Или Вы только со своими Приднестровскими хорошо умете рассуждать?
не в сети
Что за сопли? Вы ныть сюда пришли?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Наезд на "мастеров которых свет не видел" детектед!
не в сети
Гаспадыну sp Пытыра. Зато МАХ не горят при входном напряжении меньше 3 В и выходном напряжении 5 В и токе 350 мА как эта: и подобные: ссылка
не в сети
vladlat, NCP1450 еще то глюкалово. Народ в свое время наигрался с ней и пришел к классическому выводу: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..."
с TI и MAXIM мало кто может конкурировать в серъезных решениях. Исключения бывают, но они, как правило, весьма редки.
Школоте с гонором из ПЫТЫра : 2SK430 сопротивление открытого канала 1 Ом.
Открывается при большом напряжении затвора.
Поэтому прежде чем высказывать свои мысли по поводу всего и всех, не мешало бы поучиться электронике.
не в сети
А стоит ли вообще "мазаться" с источниками в 5 В и менее 2 А?
не в сети
не в сети
кпд
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Ну кЕтайцам ещё никто не запретил подделыватьОткрыть изображение в новом окне
не в сети
Купил http://www.ebay.com/itm/3V-to-5V-1A-A ... ain_0&hash=item20c85b0963. Аш 4 штуки. Мне обошлось в 6 фунтов британских. Для зарядки КПК через miniUSB при коррекции D- в 3-3,3 В ток увеличил с 470 до 830 мА... Уже сделал зарядку от 4тырёх LR6..
Есть и более мощные: http://www.ebay.com/sch/i.html?_ipg=1 ... &_localstpos&_stpos&gbr=1 ...
