Пользователей: 91
Аналоги: 35. Даташиты: 43. Новости: 4. Остальное: 3. Форум: 6.
Гостей: 89
Сенсорный датчик повышенной надежности
Сообщений MACTEP 06.01.2013 0:20:00 (Просмотров: 19589)
Немного отдохнув после Нового года, и в ожидании Рождества и Старого Нового года предлагаю поразмыслить еще над одним творчеством Кашкарова. Учитывая праздники, предлагаю совсем простенькую схему, сенсорный датчик. Внимательно читаем текст... Не забывайте, что схемы Кашкарова неработоспособны, и повторять их можно только в качестве доказательства их неработоспособности!
Сама статья Кашкарова:
_____________________________________________________
500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики. А. П. Кашкаров стр. 227-228
При протекании электрического тока через проводник вокруг последнего возникает электромагнитное поле. Физическая природа явления рассмотрена в [25].
Как известно, городские квартиры и производственные помещения «окутаны» проводами разного сечения и назначения, что приводит к появлению «наводок», в том числе и в теле человека.
Сенсорные электронные узлы с элементами, имеющими высокое входное сопротивление (например КМОП-элементы, полевые транзисторы и т. д.), чувствительны даже к небольшому напряжению, наведенному в теле человека, и на этом принципе построены многие датчики с эффектом сенсорного управления.
Кашкаров. сенсорный датчик
На рис. 3.8 представлено аналогичное по принципу действия устройство стабильного сенсора.
На схеме представлен узел, срабатывающий (включающий устройство нагрузки) при прикосновении человека или животного к контакту Е1. Наведенное в теле напряжение оказывается достаточным для импульсного управления элементом микросхемы DD1.1.
Естественно, устройство будет полезно только вблизи электрической проводки; на открытых пространствах (например в лесу, в поле) оно неработоспособно.
Чувствительность узла очень велика, что позволяет реагировать на прикосновение человека даже в матерчатых перчатках. Особенность узла "в том, что элемент микросхемы DD1.1 изме-няет свое логическое состояние (перебрасывается) каждый раз при каждом новом прикосновении и переходит в другое устойчивое состояние, то есть он играет роль триггера:
♦ первое прикосновение (к контакту Е1) — капсюль НА1 издает звук (продолжительность не ограничена);
♦ второе прикосновение — звук прекращается. Конденсатор С1 защищает узел от ложных срабатываний.
Применение С1 особенно актуально, если длина проводника от контакта Е1 ко входу элемента микросхемы DD1.1 более 10 см — для улучшения качества работы устройства надо стремиться к минимальной длине этого проводника. В качестве сенсора Е1 используется любой токопроводящий предмет, например металлическая дверная ручка.
Один из вариантов применения узла в быту — звуковое сигнализирование при прикосновении кого-либо к ручке входной двери квартиры или другого охраняемого объекта.
Конструктивные особенности монтажа, выбора корпуса, электрических характеристик элементов и возможных замен аналогичны предыдущему описанию.
На основе такого сенсорного датчика можно самостоятельно разработать и реализовать множество самых разнообразных электронных устройств, управляющих (при помощи соответствующей логической схемы) любой электронной нагрузкой.
Схема и описание представлено как есть. Вам предлагается поправить Кашкарова. Ну ошибается он иногда...
9
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Наводка - это переменка 50 Гц, значит, насколько я понял, при касании сенсора триггер будет перебрасываться с этой частотой, и в каком положении он останется после отнятия пальца - дело случая. Вот генератор случайных чисел получится - такая электронная монета - орёл или решкаОткрыть изображение в новом окне
Предположу, что нужен выпрямитель по входу, по схеме удвоения.
Дата регистрации: 07.02.2011
не в сети
Осталось найти на схеме триггер......
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
T112-10:
А в каком положении оно должно остаться при отсутствии элементов памяти, ну кроме входной емкости?
Что принципиально изменит выпрямитель по входу?
не в сети
Триггер - это сам элемент микросхемы.
Зачем ему элементы памяти, если он и так сохраняет положение до следующего импульса?
Выпрямитель даёт только один импульс на одно касание.
Что я неправильно понял?
Дата регистрации: 06.02.2010
не в сети
Микросхема, применённая в устройстве, являет собой не обычный триггер, а триггер Шмитта, который имеет аналоговые входы и два порога срабатывания. Первый - при повышении входного напряжения и второй - при снижении входного напряжения. То есть, состояние входа он не запоминает. Иными словами, при касании пальцем входа наводки с частотой сети превратятся на выходе схемы в прямоугольные импульсы с такой же частотой. При убирании пальца с сенсора наводки исчезнут и исчезнут выходные импульсы, а, следовательно, звук. Хотя я сильно сомневаюсь, что капсюль воспроизведёт 50 Герц.
не в сети
Значит, если поставить по входу удвоитель, то при касании пальцем сенсора на выходе будет грубо говоря, один уровень, при отпускании он изменится.
Если сделать обратную связь с выхода на вход, должно получиться с фиксацией, но отключаться вторым касанием не будет.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
T112-10, каким образом элемент запомнит состояние? Сам конденатор некоторое время сможет запомнить остаточное напряжение, но после этого элемент будет в неустойчивом состоянии...
не в сети
Я же написал - если сделать обратную связь с выхода на вход, через резистор.
Тогда, по идее, не должен обратно переключаться.
Если что-то недопонял - поправьте
не в сети
Никакие извращения не сделают из этой схемы переключатель.
Только генератор меандра в 50 Гц.
не в сети
Новая статья "Триггер на двух инверторах" показывает, что все-таки из этой схемы можно сделать переключатель.
Как на самом деле работает кашкаровская схема?
Вспомним, что в мире существует статическое электричество. В сухом климате заряд человеческого тела может достигать огромных величин. При первом прикосновении к сенсору(если он не сдохнет от токов через внутренние цепи) на входном конденсаторе(или на входной собственной емкости элемента) окажется значительный заряд. Элемент откроется. Так как входное сопротивление высокое, то выход сенсора "залипнет" в таком состоянии пока конденсатор не разрядится. Разрядится он может от малого входного тока элемента или от повторного или длительного касания изменившего(или меняющего) свой потенциал тела. После разряда конденсатора на выходе будет 0. Но если мы в этот момент будем касаться сенсора- на выходе будет наблюдаться наводка 50 Гц.
Таким образом, главный деревенский свиновод сделал вывод, что собрал триггер, да еще и повышенной надежности.
не в сети
Странно, что он тогда триггер на полевике не изобрёл, наверное, полевик просто не подвернулся ему под рукуОткрыть изображение в новом окне
Замечал, что силовой мосфет тоже открывается от касания пальцем, а насколько быстро закроется - зависит от утечки затвора.
