Пользователей: 140
Аналоги: 67. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 7.
Гостей: 138
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4326
Сообщений MACTEP 11.05.2013 18:30:00 (Просмотров: 17489)
Прибор предназначен для измерения тока н напряжения постоянного н переменного токов синусоидальной формы, относительного уровня напряжения переменного тока я сопротивления постоянному току.
Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В прн измерении постоянного напряжения н 4 кОм/В — переменного. Прибор используют прн температуре окружающего воздуха 10…45 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре 30 вС).
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20М-0,32 прн натяжении 65±5 г с внутрнрамочиым магнитом. Ток полного отклонения 37.5 мкА.
Рамка содержит 580…650 витков провода ПЭВ-1 0,03. Напряжение встроенного источника питания равно 1,3…1.5 В.
Сопротивление всех резисторов, за исключением R23 и R24. должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (табл. 1).
 Ц4326
Табл. 1
Позици-
онное
обозна-
чение
Наименование
Число,
шт.
Примечание
Резисторы
R1 МЛТ-0,5-3 МОм ±5% 2 Суммарное сопротивление б ±0,03 МОм
R2
МЛТ-0,5-4.7 МОм ±5%
МЛТ-0,5-3,6 МОм ±5%
1
1
8,4 ± 0,042 МОм
R3
МЛТ-0,5-680 кОм ±5%
МЛТ-0,5-510 кОм ±10%
1
1
1,2 ±0,006 МОм
R4
МЛТ-0,5-680 кОм ±5%
1
1
1,2 ±0,006 МОм
R5 МЛТ-0,5-300 кОм ±5% 2 Суммарное сопротивление 600 ±3 кОм
R6 МЛТ-0.5-180 кОм ±10% 2 Суммарное сопротивление 360 ±1,8 кОм
R7 МЛТ-0.5-91 кОм ±10% 2 Суммарное сопротивление 180 ±0,9 кОм
R8 МЛТ-0,5-18 кОм ±10% 2 Суммарное сопротивление 36±0,18 кОм
R9
МЛТ-0,5-6,8 кОм ±5%
МЛТ-0,5-5.1 кОм ±10%
1
1
12 ±0,06 кОм
R10
МЛТ-0,5-6,2 кОм ±5%
МЛТ-0.5-4,3 кОм ±5%
1
1
10,5±0,05 кОм
R11
МЛТ-0.5-200 Ом ±10%
МЛТ-0.3-300 Ом ±5%
1
1
500 ±2,5 Ом
R12 МЛТ-0,5-1,1 кОм ±10% 2 Суммарное  сопротивление 2250 ± 11 Ом
R13
МЛТ-0,5-100 Ом ±Ю%
МЛТ-0,5-120 Ом ±5%
1
1
225 ±1,12 Ом
R14 22,5+0,11 Ом, провод ПЭМС 0,2 1
R15 2,25 + 0,011 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R16 0,2±0,001 Ом, провод МнМц-3-12 1,2 1 Шунт
R17 0,05 + 0,00025 Ом, провод МнМц-3-12 1,5 1 Шунт
R18 МЛТ-0.5-820 Ом ±10% 2 Суммарное сопротивление 1660 ± 8,3 Ом
R19 МЛТ-0,5-91 Ом ±10% 2 Суммарное  сопротивление 180 ± 0,9 Ом
R20 МЛТ-0,5-750 Ом ±5% 1
R21, R22 МЛТ-0,5-1 кОм ±10% 2
R23* ВС-0,125а-( 110...300) Ом 1
R24* МЛТ-0,5-(560...1200) Ом ±10% 1
R25 СП-9а-16—2,2 кОм ±20% 1 Переменный
R26 МЛТ-0.5-10 кОм ±5% 2 Суммарное  сопротивление 19,4±0,097 кОм
R27
МЛТ-0,5-110 кОм ±Ю%
МЛТ-0.5-100 кОм ±Ю%
1
1
206 ±1 кОм
Диоды
VD1, VD2 Д9Д 2
VD3, VD4 КД521Г 2
Конденсатор
C1 К5-6-1-6В 50 мкФ 1
17
Теги:
