Пользователей: 233
Аналоги: 87. Видео: 1. Даташиты: 65. Инструкции: 8. Новости: 12. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 8. Профиль пользователя: 21. Теги: 9. Форум: 18.
Гостей: 231
Микросхемы MAXIM для защиты сигнальных линий и линий питания
Сообщений MACTEP 28.10.2013 23:00:00 (Просмотров: 13100)
Компания Maxim Integrated известна своими решениями в области защиты от помех и электростатики. Новые специализированные интегральные микросхемы используют активный способ защиты устройств от перенапряжений, перегрузки по току, обратной полярности питания и электростатических помех. Созданные специально для промышленной и автомобильной электроники, эти микросхемы имеют широкий диапазон входных напряжений, высокую стойкость к негативным воздействиям, большой температурный диапазон.
Промышленные установки и автомобильное оборудование являются мощными источниками помех. Поэтому необходимо обеспечивать защиту линий питания устройств от бросков напряжения, перегрузок по току, неверной полярности питающих напряжений, электростатических разрядов. Существует несколько способов защиты:
• использование компонентов со встроенной защитой от аварийных ситуаций;
• построение внешних схем защиты на дискретных компонентах;
• использование внешних специализированных микросхем активной защиты.
Использование микросхем со встроенной защитой не всегда возможно, так как они имеют более высокую стоимость и не способны справляться с мощными помехами. В жестких условиях промышленной и автомобильной электроники использование внешних цепей остается единственным надежным способом избежать повреждения оборудования.
Схема защиты от помех на дискретных элементах и ее недостатки
Типовая схема защиты на дискретных компонентах (рисунок 1) позволяет достаточно эффективно бороться со всеми типами помех. Для защиты от перенапряжений используют TVS-диод (D2), либо варистор (U). Защиту от перегрузки по току обеспечивает предохранитель (FU1), или термистор (R1). Диод (D2) необходим на случай неправильной полярности питающего напряжения и для защиты от импульсов обратной полярности. Помехи от переключений нагрузок фильтруются при помощи конденсатора (С1).
Схема защиты на дискретных компонентах
Рис.1. Схема защиты на дискретных компонентах
Реализация защиты на дискретных элементах имеет следующие преимущества: низкую стоимость, простоту монтажа, высокую степень защиты от самых мощных помех. Однако, есть и недостатки (таблица 1).
Таблица 1. Недостатки дискретной    защиты
Тип    защиты Реализация Недостатки
Защита от перенапряжения TVS-диод Величина напряжения ограничения зависит от мощности помехи
Микросхемы питания устройства должны    иметь широкий диапазон
входных напряжений
Варистор Величина    напряжения ограничения    зависит от мощности помехи
Большое    время срабатывания
Защита от перегрузки по току Предохранитель Необходимость замены при выгорании
Термистор Большая рассеиваемая мощность    Повышение    нижнего    порога
Защита от неверной полярности
Диод Большая рассеиваемая мощность    Повышение    нижнего    порога
Недостатки защиты от перенапряжений с помощью TVS-диодов (D2) достаточно очевидны. Дело в том, что ВАХ TVS-диода (рисунок 2а) имеет наклон в области ограничения. Величина напряжения ограничения (Uorp) зависит от величины тока, а значит — и от мощности помехи. Так у TVS-диода SM6T30A напряжение пробоя Unp = 28,5 В, а напряжение ограничения Uorp = 41,5 В при токе 14,5 А. Соответственно, сама микросхема питания, имея рабочее напряжение до 28,5 В, должна выдерживать пульсации до 41,5 В.
Рис. 2. BAX TVS диода (a) и варистора(б)
Аналогичным недостатком обладает варистор, у которого еще более пологая ВАХ (рисунок 2б), в результате разница между рабочим напряжением и напряжением ограничения еще больше, чем в случае с TVS.
Плавкие предохранители (F1), используемые для защиты от перегрузки по току, требуют ручной замены в случае выхода из строя, что весьма проблематично, так как для этого необходим обслуживающий персонал. При использовании термистора (R1), на нем выделяется большая мощность, если прибор потребляет большой ток.
Диод D1, защищающий схему от неверной полярности питания, имеет два главных недостатка. Во-первых, при протекании прямого тока на нем выделяется большая мощность. Нетрудно подсчитать, что при токе в 10 А на диоде Шоттки (Unp = 0,5 В) выделится 5 Вт. Отвод тепла в этом случае станет серьезной задачей. Во-вторых, падение напряжения увеличит минимальный порог входного напряжения. Так, например, если микросхема питания защищаемого устройства работает в диапазоне 7...30 В, то падение напряжения на диоде (Unp = 0,5 В) приведет к тому, что минимальное входное напряжение увеличится до 7,5 В.
Метод активной защиты от мощных помех
Активная схема защиты от помех лишена недостатков дискретной схемы. Суть данного решения заключается в том, что неэффективные элементы (диоды, предохранители) заменяются транзисторами (рисунок 3), управление которыми осуществляется при помощи дополнительных интеллектуальных элементов.
Упрощенная схема активной защиты
Рис. 3. Упрощенная схема активной защиты
Транзистор VT2 заменяет TVS-диод D2 (рисунок 1) и служит для защиты от перенапряжений. Система защиты постоянно контролирует входное напряжение. Как только входное напряжение превысит пороговое значение, схема защиты отключает транзистор VT2. При этом, возможно несколько вариантов повторного включения (рисунок 4).
Активная защита от перенапряжений
Рис. 4. Активная защита от перенапряжений
1. Без автоматического включения — включение транзистора произойдет только после сброса схемы защиты, либо после повторной подачи питания (рисунок 4а).
2. С автовключением — в этом случае происходит автоматический сброс схемы защиты по истечении таймаута Tretray и транзистор включается вновь (рисунок 4б).
3. Схема с активным ограничением напряжения. Транзистор включается только после того, как напряжение вернется в допустимый диапазон с учетом гистерезиса (рисунок 4в).
Очевидно, что главный недостаток TVS-диода устраняется — напряжение ограничения может быть задано с точностью до милливольт.
Защита от перегрузки по току осуществляется с помощью VT2. Как и в случае с перегрузкой по напряжению, при превышении значения допустимого тока схема защиты выключает транзистор VT2. Повторное включение также возможно различными способами: с автоматическим включением после тай-маута (рисунок 5а), без автоматического включения (рисунок 5б), с активным ограничением тока (рисунок 5в). Таким образом, отпадает необходимость менять сгоревший предохранитель. Малое значение сопротивления шунта уменьшает выделение тепла и не повышает нижний порог напряжения, в отличие от термисторов.
Активная защита от перегрузки по току
Рис. 5. Активная защита от перегрузки по току
Защита от отрицательных выбросов напряжения и от неверной полярности питания реализована с помощью транзистора VT1 (рисунок 2) вместо диода VD1 (рисунок 1). При работе в нормальном режиме транзистор открыт. Благодаря низкому сопротивлению канала, потери мощности и падение напряжения на нем гораздо меньше, чем на диоде.
Помимо прочего, можно контролировать и нижний порог входного напряжения. При понижении входного напряжения ниже допустимого уровня транзистор VT2 отключается. С одной стороны, это дает дополнительную защиту от короткого замыкания, с другой — позволяет разрешать работу устройств только в жестко заданном диапазоне входных напряжений.
Следует четко понимать, что, хотя схема активной защиты по ряду параметров превосходит схему на дискретных элементах, она все же не может в одиночку обеспечить надежную защиту в жестких условиях. Поэтому для защиты от самых мощных помех необходимо использовать дополнительные дискретные элементы.
Компания Maxim Integrated выпускает несколько линеек микросхем активной защиты для различных областей, таких как промышленные приложения, автомобильная техника, потребительская электроника.
Микросхемы защиты от мощных помех в промышленной и коммерческой электронике
Maxim Integrated постоянно расширяет спектр интегральных микросхем для защиты линий питания. Новые образцы для промышленной и коммерческой электроники (таблица 2), имеют в своем составе встроенные ключи, что упрощает схему (рисунок 6) и уменьшает занимаемую площадь.
 Таблица 2. Защитные микросхемы для промышленных и коммерческих приложений
Наименование
Диапазон входных напряже-
ний, В
Макси-мальный ток, А
Сопро-тивление, мОм
Особенности Корпус
МАХ14586
МАХ14590
2,2.. .36 3 40
Защита от перенапряжений
Программируемый уровень перенапряжения Встроенная установка уровня перенапряжения 7 В (МАХ14586) и 15 В (МАХ14590)
Защита от перегрева
Система плавного включения
8 TDFN-EP
MAX14571
MAX14572 MAX14573
4,2...36 4,2 100 Программируемый уровень перенапряжения Программируемый уровень тока Программируемый нижний порог напряжения Выход состояния FAULT Работа в режиме автовключения (МАХ14571) Работа в режиме без автовключения (МАХ14572) Работа в режиме ограничения тока (МАХ14573) Защита от перегрева 14 TSSOP-EP
MAX14588 4,5...36 1 190 Программируемый уровень перенапряжения
Программируемый нижнижний порог напряжения
Работа в режиме автовключения (CLTS2 = О,
CLTS1 = 1)
Работа в режиме без автовключения (CLTS2 = О,
CLTS1 = 0)
Работа в режиме ограничения тока (CLTS2 = 1)
Защита от перегрева
16 TQFN-EP
МАХ14575 2,3...5,5 2,5 32 Программируемый уровень тока
Защита от  обратного тока и короткого замыкания
Защита от перегрева
Работа в режиме автовключения (МАХ 14575А.
MAX14575AL)
Работа в режиме без автовключения (МАХ14575В)
Работа в режиме ограничения тока (МАХ14575С)
8 TDFN-EP
Применение специализированной микросхемы со встроенным ключом на примере МАХ14575
Рис. 6. Применение специализированной микросхемы со встроенным ключом на примере МАХ14575
Серия МАХ14571/72/73 представляет собой интеллектуальные микросхемы с полным комплектом защитных механизмов (рисунок 6):
• Защита от перегрузки по току имеет программируемый уровень тока ограничения (вплоть до 4,2 А). Уровень тока задается резистором R5. МАХ14571 работает в режиме автовключения (рисунок За), МАХ14572 — в режиме без автовключения (рисунок 3б), а МАХ14573 — в режиме ограничения тока (рисунок Зв).
• Защита от перенапряжения позволяет задавать уровень напряжения ограничения с помощью резистивного делителя R3/R4. Это позволяет защищать устройства с различными уровнями питания 4,2...36 В.
• Защита от пониженного напряжения питания позволяет задавать окно рабочих напряжений.
• Все микросхемы имеют встроенную защиту от перегрева.
• Дополнительной особенностью является защита от обратно протекающего тока.
Выход ошибки FAULT позволяет сулить о состоянии микросхемы.
Для расширения защитного диапазона напряжений на входе необходимо разместить пару встречных TVS-диодов. Это особенно важно для промышленных модульных систем, в которых используется «горячее» подключение устройств. Так, например, для питающего напряжения 24 В импульсы при подключении могут превосходить 40 В.
Помимо низковольтного входа разрешения работы (EN) микросхемы имеют и высоковольтный вход (HVEN), который может управляться внешней системой.
Широкий диапазон обеспечиваемых напряжений питания позволяет применять эти микросхемы в промышленных системах (в том числе — с напряжениями 24 В), в бытовой электронике и в устройствах с батарейным питанием.
Микросхема МАХ14588 по своим характеристикам и защитным механизмам близка к семейству МАХ14571/2/3, но имеет еще большие возможности. Главная ее особенность — возможность программирования режима работы при перегрузках по току (таблица 2). При помощи дополнительных входов (CLTS1, CLTS2) можно установить режим как с ограничением тока, так и с защитным отключением (с автовключением, либо без него). Столь обширные защитные и интеллектуальные возможности позволяют применять данную микросхему в системах промышленных датчиков, системах сбора информации, автоматического контроля и др.
Микросхемы МАХ14586 и МАХ14590 разработаны специально для портативных устройств (планшеты, смартфоны). Мобильные устройства всегда имеют разъем для подключения зарядного устройства, на котором при подключении/отключении (особенно в процессе заряда батареи) могут генерироваться большие выбросы напряжения.
MAX14586 и MAX14590 обеспечивают защиту от перенапряжений. Уровень ограничения задается внешним делителем. При необходимости можно использовать интегрированный делитель — при этом напряжение ограничения составляет 7 В (МАХ14386) и 15 В (МАХ14590).
Микросхемы отвечают специфическим требованиям мобильных устройств: работают с питающими напряжениями вплоть до 2,2 В; выпускаются в миниатюрном высокоэффективном TDFN-корпусе; имеют низкое собственное потребление; требуют минимума внешних компонентов; имеют возможность плавного пуска.
Микросхемы МАХ14575х представляют собой устройства с защитой от перегрузки по току, предназначенные для защиты внешних интерфейсов (например, USB). Уровень ограничиваемого тока задается с помощью одного внешнего резистора. Малый размер корпуса, низкое потребление (130 мкА), минимальное сопротивление ключа (32 мОм) позволяют использовать МАХ14575 в мобильных и портативных устройствах. Варианты МАХ14575 имеют различные режимы ограничения тока (таблица 2).
Способы защиты от помех в промышленной и автомобильной электронике похожи,  однако имеется ряд отличий. Требования к автомобильной электронике описываются в отдельных стандартах.
Требования стандарта IS07637 к автомобильной электронике
Одним из основных стандартов автомобильной электроники является IS07637. Стандарт применим к электронному и электрическому оборудованию, установленному на борту легковых пассажирских и коммерческих автомобилей с бортовой сетью 12 и 24 В. Документ состоит из трех частей. Вторая часть (IS07637-2) классифицирует автомобильное оборудование по устойчивости к помехам, распространяемым по линиям питания.
Стандарт определяет схемы проведения испытаний, типы тестовых воздействий (помех), измерительное оборудование и сами методы измерений. Заданные типы воздействий (таблица 3) призваны имитировать реальные ситуации, происходящие в автомобильной бортовой сети.
Таблица 3. Краткое описание тестовых импульсов
Тип Описание
Ампл
(12/24В)
мин.
Ампл
(12/24В)
макс.
Число импульсов или время теста
Длит. с
мин
Длит. с
макс
1 Выброс обратной полярности. Возникает, например, когда устройство и включенная параллельно ему индуктивность совместно отключаются от питающей сети. -75/-450 -100/-600
5000
импульсов
0,5 5
2a Выброс положительной полярности. Если несколько устройств подключены к питанию одним высокоиндуктивным проводом, то отключение одного из них вызовет скачок напряжения на другом. +37/+37 +50/+50
5000
импульсов
0,2 5
2b Импульсы положительной полярности. Возникают, когда после выключения двигателя постоянного тока он продолжает некоторое время вращаться и работать в режиме генератора. + 10/+20 + 10/+20
10
импульсов
0,5 5
3a По природе аналогичен импульсу 1, но имеет более короткую длительность и меньшую энергию. Также возникает в результате коммутационных процессов. -112/-150 -150/-200 1 час 0,09 0,1
3b По природе аналогичен импульсу 2а, но имеет более короткую длительность и меньшую энергию. Также возникает в результате коммутационных процессов. +75/+150 + 100/+200 1 час 0,09 0,1
4 Представляет собой «просадку» питающего напряжения. Возникает, например, при заводе холодного двигателя. -6/-12 -7/-16 1 импульс не чаще 1 в минуту не чаще 1 в минуту
5a Имитирует аварийное отключение (обрыв) аккумулятора при работающем генераторе. Система без защитных диодов на генераторе +65/+123 +87/+173 1 импульс 0,04 0,4
5b Имитирует аварийное отключение (обрыв) аккумулятора при работающем генераторе. Система со встроенными защитными ограничивающими диодами +65/+123 +87/+173 1 импульс не чаще 1 в минуту не чаще 1 в минуту
Стандарт описывает параметры импульсов (амплитуду, длительность), их количество. По результатам испытаний на устойчивость к каждому типу помех устройству присваивается уровень защищенности (таблица 4).
Таблица 4. Классификация устройств по защищенности от помех по питанию
Класс Описание
A Все свойства прибора сохраняются в течение тестирования и после его завершения.
B Все свойства прибора сохраняются в течение тестирования. Однако один или несколько параметров могут выйти за границы заданной точности. Все функции автоматически возвращаются в заданные рамки после снятия воздействия. Функции памяти должны соответствовать классу А.
C Прибор не способен выполнять одну или несколько своих функций в течение испытаний. Однако при снятии воздействий все функции автоматически восстанавливаются.
D Прибор не способен выполнять одну или несколько своих функций в течении испытаний. Функциональность восстанавливается по истечении испытаний, но только после ручного сброса оператором/пользователем.
E Прибор не способен выполнять одну или несколько своих функций в течении испытаний. Функциональность не восстанавливается после испытаний. Восстановление возможно только после ремонта или замены прибора.
Стоит отметить, что в автомобилях основная защита от коротких замыканий всегда осуществляется предохранителями. В итоге необходимость в защите от перегрузки по току не нормируется стандартом.
Стандарт достаточно строг, но использование защитных микросхем Maxim Integrated позволяет обеспечить требуемый уровень защиты.
Микросхемы защиты от мощных помех в автомобильной электронике
Инженеры Maxim Integrated с учетом требований стандарта выпустили специальную линейку микросхем активной защиты для автомобильной электроники (таблица 5). Микросхемы рассчитаны на защиту мощных потребителей.
Таблица 5. Защитные микросхемы для автомобильной электроники
Наименование Нпряжение ограничения, В Тип  защиты от перенапряжений Особенности Корпус
МАХ16126 подстраиваемое  3...30В ограничение Есть выход ошибки FAULT 12 TQFN-EP
МАХ16127ТСА выключение с автозапуском Защита от перегрева
МАХ16127ТСВ выключение с одним перезапуском Защита от обратной полярности батареи
МАХ16127ТСС выключение с тремя перезапусками Защита от низкого уровня напряжения
MAX16127TCD выключение
MAX16128 13,64; 15; 18,6;
20,93;  24,16;
28,66;  31,62
выключение с автозапуском Есть выход ошибки FAULT 8 uMAX
выключение с одним перезапуском Защита от перегрева
выключение с тремя перезапусками Защита от обратной полярности батареи
выключение Защита от низкого уровня напряжения
MAX16129 ограничение Защита от холодного запуска двигателя
Для повышения мощности используется пара внешних транзисторов. Один из транзисторов необходим для защиты от переполюсовки аккумулятора.
Микросхемы МАХ16126/МАХ16127 могут работать в автомобилях с бортовой сетью как 12 В, так и 24 В. Уровень рабочих напряжений составляет 3...30 В. В таких же диапазонах могут задаваться значения напряжений ограничения (максимально и минимально допустимые напряжения).
Схема защиты для автомобильной электроники
Рис. 7. Схема защиты для автомобильной электроники
Максимально допустимое напряжение задает делитель R1/R2 (рисунок 7). Интересной особенностью МАХ16127 является то, что данный делитель подключается непосредственно к выходу. Такая схема позволяет контролировать непосредственно уровень выходного напряжения. В результате при работе в режиме с автовключением защищаемое устройство получает питание даже при постоянном перенапряжении. Существуют модификации, работающие в различных режимах в условиях перенапряжения (таблица 5). В микросхеме МАХ16126 реализован метод ограничения напряжения в случае перегрузки (см. рисунок 4в).
Делитель R3/R4 задает минимальное значение входного напряжения.
Дополнительными особенностями микросхем является защита от обратной полярности батареи при помощи VT 1 (рисунок 7) и защита от перегрева.
Для расширения защитного диапазона необходимо использовать пару встречных TVS-диодов. Это позволяет расширить диапазон -36...+90 В.
Микросхемы МАХ16128/МАХ16129 сходны с микросхемами МАХ16126/ МАХ16127. Однако они имеют две основные особенности:
1. Уровень ограничения напряжений жестко задан и отражается в маркировке микросхемы. Первый суффикс определяет уровень ограничения от перенапряжений. Второй суффикс отражает минимально допустимое напряжение питания. Отсутствие внешних резистив-ных делителей позволяет уменьшить число внешних компонентов и сократить занимаемую площадь.
2. Защита от холодного пуска позволяет отключать транзистор, как только напряжение питания просядет до величины, меньшей чем заданное значение. Уровень ограничения задается жестко и отражается при помощи третьего суффикса в маркировке микросхемы.
Микросхемы защиты токовой петли
Кроме защиты линий питания, необходимо защищать сигнальные входы/ выходы.
Схема защиты токовой петли Рис. 8. Схема защиты токовой петли
 Одна из проблем промышленного оборудования — защита токовых датчиков (рисунок 8). Для защиты токовых петель создана микросхема МАХ14626. Она имеет встроенный транзистор и схему защиты от перегрузки по току. Ток ограничения составляет 30 мА. Широкий диапазон напряжений (2,3...40 В) и низкое потребление (50 мкА) позволяют применять микросхему в мобильных устройствах.
Помимо защиты от перегрузки по току, имеется защита от перенапряжений, которая обеспечивается интегрированными защитными диодами. Защита от перегрева и от неверной полярности напряжения делают микросхему более живучей в промышленных условиях.
МАХ14626 выпускается в 6-TDFN-корпусе для рабочего диапазона температур-40...85°С.
Внешняя защита от статического электричества
Как показывает практика, главным разрушающим фактором, помимо мощных помех, являются электростатические разряды. Они возникают при сближении разнозаряженных элементов. Например, при подключении/отключении устройств или при прикосновениях. Известно, что человек в кожаной обуви при ходьбе генерирует электрическое напряжение 25 кВ. Очевидно, что в промышленной и автомобильной технике вращающиеся и трущиеся части механизмов создают колоссальные статические заряды. Статика приводит к катастрофическим для электроники последствиям. Пробой затворов транзисторов, деградация полупроводников и даже разрушение контактных соединений — вот лишь часть возможных повреждений.
Надежным и доступным способом защиты от электростатики являются защитные диоды. Компания Maxim Integrated выпускает широкий спектр дискретных элементов защиты (таблица 6).
Таблица 6. Защитные диодные сборки Maxim
Наименование
Число
каналов
Рабочее
напряжение, В
Входная
емкость, пФ
Корпус
Область
применения
МАХ3202Е 2 0,9 ... 5,5 5 4WLP USB, USB2.0
МАХ3203Е 3 6TDFN-EP Ethernet
МАХ3204Е 4 FireWire
МАХ3206Е 6 SVGA
МАХ3205Е 6 2 9WLP, 16TQFN-EP DVI
МАХ3207Е 2 6SOT23 USB, USB2.0
МАХ3208Е 4 10uМАХ, 16TQFN-EP FireWire
МАХ3202/3/4/6 соответствуют уровню защиты от следующих уровней разрядов: ±15 к В (Human Body Model), ±8 кВ (IEC 61000-4-2, Contact Discharge), ±15 кВ (IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge). Применяются для высокоскоростных интерфейсов (таблица 5).
МАХ3205/7/8 предназначены для защиты высокоскоростных дифференциальных интерфейсов. Имеют расширенный диапазон рабочих температур -40...125°С. Уровень защиты соответствует: ±15 кВ (Human Body Model), ±8 кВ (IEC 61000-4-2, Contact Discharge), ±15 кВ (IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge).
Заключение
Микросхемы активной защиты Maxim Integrated для промышленной и коммерческой техники имеют встроенные транзисторы, возможность задания допустимых уровней напряжений и токов. Все это делает их идеальными для защиты от перегрузки по току, перенапряжений и статики.
Серия МАХ12126/7/8/9 разработана для автомобильной электроники и помогает создавать устройства, соответствующие самым строгим требованиям стандарта ISO 7637.
Цепи токовых датчиков могут быть защищены при помощи МАХ14626. Ограничение тока 30 мА и защита от статики позволяют защитить чувствительные измерительные цепи от жестких внешних условий.
Помимо микросхем активной защиты, выпускается широкий спектр диодов для борьбы со статикой. Высокоскоростные интерфейсы мобильных устройств, такие как USB, FireWire, Ethernet, надежно защищаются диодами серии МАХ320х.
Литература
1. Robert Regensburger. APPLICATION NOTE 4240. Active High-Voltage Transient Protectors Trump Conventional Approaches in Automotive Electronics. Maxim Integrated. 2008
2. APPLICATION NOTE 5260. Design Considerations for a Harsh Industrial Environment. Maxim Integrated. 2012
3. Anatoly Andrusevich. APPLICATION NOTE 4850. Microcontroller Controls Current-Loop AFE Protection. Maxim Integrated. 2011
4. APPLICATION NOTE 651. ESD Protection for I/O Ports. Maxim Integrated. 2000
5. Datasheets, по представленным компонентам, взяты с официального сайта Maxim Integrated www.maximintegrated.com
 Вячеслав Гавриков (г. Смоленск) НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2013
